pierluigi Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 ciao ragazzi ho un problemino col mio v2 ieri mi hanno dato un pc usato e cosi ho pensato di istallare il gallo anche su quello ma non ci sono riuscito , cosi ho lasciato stare ,subito dopo ho letto in bdm una edc16c39 di un ducato senza problemi adesso vado a riaccendere il pc e il software non mi parte il gallo e alinentato al banco i relais scattano ma non si apre il software , ho controllato se riconosce l'hw dall usb ed e tutto a posto il pc ha w7 service pak uno visto che con l'istallazione so una sega se qualche buon anima mi sa dare una mano per risolvere sto problema magari e una stupidagine ho anche teamvieuver sul pc per fare prima grazie
FidodidoTuning Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 Probabilmente devi riscrivere il firmware interno
pierluigi Inviato 14 Agosto 2013 Autore Inviato 14 Agosto 2013 come si fa puoi aiutarmi col teamwiwer grazie con le istallazioni so na frana
nikolas Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 reinstalla i driver ma dagli tu il percorso in manuale
pierluigi Inviato 14 Agosto 2013 Autore Inviato 14 Agosto 2013 gia provato non e quello il problema penso che sia quello detto da fidodido solo che io non ho la cartella fgtech usbfix
pierluigi Inviato 14 Agosto 2013 Autore Inviato 14 Agosto 2013 risolto grazie ad un vecchio post di sumi!!! 1
pierluigi Inviato 14 Agosto 2013 Autore Inviato 14 Agosto 2013 allora sul pc vecchio va grazie a usbfix ma come attacco il tool all'altro pc dove ho provato a fare l'istallazione che ha w xp e faccio partire il sw mi da errore nell hw lo stacco da qel pc e lo ricollego sul vecchio e non riparte piu riscrivo ept riparte tutto ok quindi il problema sta nel pc 2? che dite domani se ci riesco riprovo tutto se a qualcuno e gia capitato fatemi saper ciao ragazzi
nikolas Inviato 15 Agosto 2013 Inviato 15 Agosto 2013 devi istallare tu i driver manualmente e risolvi il problema. vai su risorse del computer, tasto destro proprietà,nella finestra che si apre clicca su hardware,gestione periferiche,clicca su controller usb,poi se attacchi e stacchi la presa usb del gallo vedrai comparire e scomparire una porta se non è cosi allora non è installato.
pierluigi Inviato 15 Agosto 2013 Autore Inviato 15 Agosto 2013 Già fatto il problema credo sia nei driver che mi Sa so solo per w7. Devo prova con altri driver mo sul vecchio parte devo provarlo domani provo Bdm su ecu delphi di isuzu d max
sumi1 Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 se tu scrivi ept per galleto su vecchio pc e dopo senza aprire il programa galleto su quel pc lo fai diretamente con alto pc vedrai che parte senza errore
pierluigi Inviato 16 Agosto 2013 Autore Inviato 16 Agosto 2013 Già provato penso che il problema sia nel pc diciamo nuovo che tra l'altro e un potente net book ( non è che ci sono controindicazioni per i net book?) comunque il vecchio pc l'ho sistemato e funziona ho appena fatto lettura della mia clio tre per prova ho fatto anche l'installazione sul pc fisso che uso per lavorare a banco e funzio a anche su quello , sul net book. Scarico la cartella collego il gallo alimentato do i driver manualmente mi da ok come vado su eobd2. Per aprire il sw mi carica un errore con scritto rilevato errore di eccezione hw in ............ Staccò il gallo lo ricollego a qualsiasi dei 2 pc e non funziona più riscrivo l'ept. È tutto torna ok solo su quei due pc riprovo sulla CAR e va ok quindi penso che ci deve essere qualcosa o qualche specifica sul netbook che non va ! Ah una mia idea non è che il problema e che è dual core ( dico una scemenza) mentre gli altri due no
PASSIONE MOTORI Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 Pierluigi, d' accordo che hai scritto che il nuovo pc a win 7, non è che è a 64bit ?????????
pierluigi Inviato 16 Agosto 2013 Autore Inviato 16 Agosto 2013 Angelo il pc con w7 home premiun 64 bit funziona e quello che ho sempre usato ,il netbook e quello che mi da problemi che mi hanno regalato e stavo provando a istallar i su il gallo ed ha W xp service Pack 3
PASSIONE MOTORI Inviato 16 Agosto 2013 Inviato 16 Agosto 2013 Veramente strano di solito il problema è più frequente con i 64 bit, ma l' installazione del net book è fatta a regola d'arte ???? tutti i driver compresi quelli del chipset e tutti i framenetwork?????????'
pierluigi Inviato 16 Agosto 2013 Autore Inviato 16 Agosto 2013 Come detto nell'installazione non sono un genio però il w7 l'installazione l'ho fatta con l'utente che mi aveva preso il gallo e ha sempre funzionato senza problemi , sul pc fisso con w xp l'ho fatta io è funziona mo su questa ho fatto come l'altro ma non va mo appena ho tempo piano piano lo faccio parti che tanto mo corri di qua e di la probabile che salto qualcosa ! Ciao angelo
