ciao,chiedo aiuto a tutti gli utenti,
ho un problema con una opel corsa
si è scodificata la chiave e la macchina del cliente non parte piu', allora lui
ha comprato un'altra ecu ma dopo aver elaborato il file con car software quando lo vado a scrivere
mi dice file criptato.
visto che è la prima volta che faccio questo tipo di lavoro volevo chiedere a voi se esiste qualche
procedura particolare o bisogna decriptare il file e se si in che modo va fatto.
grazie per le risposte
hai ragione, scusa
la macchina è una opel corsa 1.3 cdti del 2004
Guarda che con poco sistemi l' auto , il chip della chiave costa poco a con il carpass lo codifichi anche con il texa, fai una diagnosi e vedi che non sia l' antenna
grazie mille ragazzi, io sono pienamente d'accordo con voi ma alle volte fallo capire al cliente.
lui dice ormai l'ho presa la ecu ed è piu' duro di un mulo allora in napoletano si dice "attacc o ciucc addo' ric u padron"
vuol dire fai come ti dicono.
io vorrei solo capire perchè quando voglio riscrivere il file con l'immo eliminato mpps mi dice file criptato.
E noi con la sfera di cristallo attendiamo, se la corsa è 70 cv 75cv che ecu monta e se hai la ecu in blocco sia la vecchia e la nuova cosa vuoi riscrivere da obd???????
apri la ecu e in base a che ecu hai o dissaldi o scrivi in bdm
la corsa è una 70cv, che ecu monta vuoi dire che devo darti hw e sw della ecu?
scusa ma sono veramente profano in questo campo.
ma se prendo una ecu da macchina funzionante, leggo la mappa e tolgo l'immo con apposito programma, riscrivendo
la ecu dopo la mod non dovrebbe andare bene?
ti ringrazio molto per la tua disponibilità.
Ciao Dariuccio , fammi capire la ecu funzionante come la vorresti leggere????
pensavo si poteva leggere allo stesso modo della mappa iniezione, nel senso leggere la mappa iniezione con "lettura completa"
e poi estrapolare il file immo.
sbaglio? grazie mille
dice che devi leggerla in bdm cosi hai il file completo di tutto, poi estrapoli il file che contiene la codifica con apposito programma scodifichi e ricarichi il file.
 grazie nikolas,è quello che avrei voluto dire.....non ho avuto il tempo di chiarire il discorso....andavo di fretta
di solito le mappe le leggo con mpps v12 ma da quanto ho capito non è idoneo per questo lavoro
Bhe' diciamo che non e' tanto sicuro, prova a fare una lettura e postala che proviamo a scodificare
Che io sappia la Corsa C non si può fare immo-off, ma con l'op-com si può diagnosticare e riprogrammare eventualmente le centraline guaste.
  • 4 anni dopo...
