ciao, sono un ragazzo della provincia di avellino e sono in possesso di una New Beetle 1.9 TDI 90 cv, ho appena rifatto il motore, un nuovo kit Volano-frizione mono massa insomma ho dato una bella rinfrescata al vano motore, premetto che il motore lo montato io perchè nella meccanica me la cavicchio abbastanza. Ora c'è un piccolo problema, quando vado a mettere in moto x la prima volta la macchina mi lampeggia la spia dell'immobilizzer e quindi il motore fa come se volesse partire però non parte perchè come se ne andasse in blocco qualcosa, ora ripensando ,io mentre facevo rifare il motore dal meccanico mi sono messo un po all'opera per personalizzare gli interni e ho smontato il conta chilometri per riverniciare il lunotto con la batteria attaccata, fosse stato quello il problema di tutto questo? ho domandato al meccanico e mi ha detto che ho mosso l'antenna dell'immobilizzer quindi si deve scodificare l'immobilizzer. Ora mi chiedo, se ho usato sempre le stesse chiavi, non ho mosso niente, come può essere tutto questo?
Controla i conettori  del quadro se sono inseriti bene o se ti sta bene poi fare un immo off e ti parte a primo colpo senza codice chiave.
ciao per prima cosa devi far fare una diagnosi. perché non é detto che sia un problema di immo , ma potrebbe essere anche un problema dovuto a connettori su qualche sensore tipo sensore posizione albero motore o altro ma se fai la diagnosi sicuramente ti dirà di cosa si tratta. tecnici aggiornati
inizia dalle cose più facili, hai provato a sostituire la chiave???
hai controllato l'anello o l'antenna  il ricevente che si trova sul blocchetto di accensione??
