Sblocco Autoradio Fiat 500
Ospite christian.festa.fm
buongiorno a tutti!
ho acquistato una fiat 500 pop anno 2008!!
l'autoradio di punto in bianco mi ha chiesto di inserire il code!!
il concessionario dove l'ho acquistata non è impossesso del codice
ho visto sul forum di molti casi risolti e volevo chiedervi gentilmente se potete soccorrere anche me !!
non so che tipo di dati servono x la ricerca del code !!!
vi ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione x augurarvi una buona giornata
christian.
Ospite turbobit
dovresti presentarti prima nella sezione presentazioni, dovresti avere un seriale della radio e in base a quello si ricava il code
buongiorno a tutti!
christian.
smonta la tua autoradio sul fianco destro ci sono dei seriali che sono composti da 12 cifre es bp000000000000
buongiorno ; ieri mi sono presentato credo di aver agito secondo il regolamento; non sono molto pratico piano piano imparerò!!
allora : ho smontato l'autoradio ; e sul fianco destro ho trovato dei codici
il codice riportato è il seguente: BP638389514675
vi ringrazio del supporto che offrite aspetto vostre info
cordiali saluti christian festa
Ciao Cristian,
Il tuo codice è questo :2211 Ti chiedo soltanto la cortesia di farci sapere se ha funzionato...
Cordiali Saluti
Filetuning87
codice inserito valido!!!!!!
sei stato un fenomeno !!!!!!
grazie veramente !!!!
innanzitutto piacere e buongiorno a tutti!! sono Alessio
Qualcuno potrebbe aiutarmi con il codice di sblocco. la batteria della mia 500 è andata giù e lo stereo mi chiede il codice, ma non è mio possesso in quanto il precedente proprietario non me lo ha dato.
Potreste aiutare anche me??
blaupunkt gmbh
made in portugal
815 bp638389548245
fiat 312 black mp3 sb05
7647389316
e1 034502
Intanto vi ringrazio per l'attenzione e spero riuscirete ad aiutarmi!!
Grazie, Alessio
blaupunkt gmbh
made in portugal
815 bp638389548245
7647389316
e1 034502
Grazie, Alessio
Ciao Alessio moltissimo piacere di conoscerti,devi presentarti nella home del forum
  • 2 mesi dopo...
Ciao ragazzi se possibile il vostro aiuto, devo sostituire un' autoradio guasta in una Fiat 500, mod FIAT 312 Black MP3 SB05. Ho recuperato un' altra radio usata ma al suo fianco mancano le etichette per risalire al suo seriale, come posso fare ?? un' altra cosa c'è per caso una serial Eprom al suo interno che contiene i dati code ?? se si dove è ubicata ? magari le scambio e uso il code originale. grazie
Ciao si la serial eprom di cui parli è questa la 95320 per quanto riguarda il seriale guarda se lo anno impresso sulla scocca di alluminio è molto probabile che ci sia
Ho aperto la radio dentro c'è una 95640 mentre il seriale non c'è. il numero stampigliato sulla telaio in ferro è diverso, ho fatto il confronto con la radio guasta ( la quale monta una 95320...quindi niente passaggio login )
Ho capito se la tua sigla è CM00000000000 sicuramente si tratta di un bosch ma non ci sono problemi è la stessa cosa posta il seriale cosi magari ci diamo uno sguardo e se non hai il seriale posta una lettura della 95640
Ciao filetuning87, ho letto la st95640 magari riusci ad estrapolare il code. io ho provato vari codici ma nulla
  • 3 mesi dopo...
Ospite antonio031272
Salve a tutti
Cortesemente potreste inviarmi il codice sblocco di questo autoradio mp3 fiat 500
BP738973795332
Grazie anticipatamente
4556 ecco a te il code fai sapere saluti.
Per ora ti ringrazio lo provo domani e ti faccio sapere
Grazieeeeeeee
Volevo ringraziarti
col tuo aiuto ho potuto sbloccare l autoradio mille grazie
  • 3 mesi dopo...
  • 5 mesi dopo...
buonasera,
ho un problema con la radio di una fiat 500 mi serve il codice di sblocco.
codice sulla radio:  BP7647389316
grazie
cordiali saluti
buonasera,
grazie
cordiali saluti
Controlla meglio, dovresti trovare un seriale tipo BP seguito da 12 cifre.
  • 4 settimane dopo...
Salve a tutti,
avrei bisogno del codice autoradio di una 500
il seriale che ho trovato sull'autoradio è BP 7648290316.
Spero mi possiate aiutare.
Grazie in anticipo
Salve a tutti,
Grazie in anticipo
ciao,
devi trovare un numero composto dopo il BP di 12 cifre
Ciao a tutti, anche io ho il tuo stesso problema , potete aiutarmi ? Grazie in anticipo, di seguito metto i seriali dell autoradio..
Bp-nr.
7647389316
Fiat-nr
7354524860
815BP738976713658
GraZie mille
ciao ragazzi mi serve il vostro aiuto per recuperare il codice dell'autoradio  fiat 500 in quanto il vecchio propretario a mio cugino non ce l'ha fornito.
BLAUPUNKT GMBH MADE IN PORTUGAL 815 BP 738973794324. GRAZIE MILLE
ciao a tutti mi chiamo silvio ed ho una 500 con la radio in blocco i codici che ho sono
815BP638389520133
fiat312 mp3 sb05
7646383316
spero che qualcuno mi possa aiutare
ringrazio in anticipo
ciao anche io ho una fiat 500 che di punto in bianco ha dato il messaggio del code.
Il seriale dell'autoradio è BP638389530357.
Grazie
non hai fornito tutti i dati, servirebbero gli altri codici.
ad ogni modo il tuo codice dovrebbe essere 3661
Fammi sapere
Ospite
Questa discussione è chiusa.
