black Inviato 20 Agosto 2013 Inviato 20 Agosto 2013 salve mi è arrivata una bmw x3 2000tdci ann0 2006 con spia motore accesa,diagnostico il sistema code errore misuratore massa aria con valori -16000 e temperatura -51 . il cliente mi dice che è stato eliminato il dpf ed egr pero a notato subito una fumosita un po elevata pero' nel complesso andava bene,ora invece spia accesa l'autovettura è in recovery non tire per niente. ho il dubbio che è stato commesso un errore di mappa, vi allego il file scaricato ,naturalmente ecm non mi trova i drive perche' è stata toccata la mappa. date un occhiata voi...............
Ospite turbobit Inviato 20 Agosto 2013 Inviato 20 Agosto 2013 posta i dati ecu così se qualcuno ha il file ori si può fare il termine di paragone, comunque la fumosità può essere un problema di misuratore d'aria
nikolas Inviato 20 Agosto 2013 Inviato 20 Agosto 2013 se apri ecm e fai info da questo. Bosch EDC16C31 1037387650
black Inviato 20 Agosto 2013 Autore Inviato 20 Agosto 2013 Bosch EDC16C31 1037387650 ------------------------------ Size: 2097152 = 0x200000 Cks = 0x1D264177
