Salve a tutti gli appassionati.
Vi espongo il mio dilemma!
Praticamente ho letto una Lancia y 1.3 mlj 75cv  via seriale con MPPSv12.
Ho ottenuto un file di 1mb riconosciuto tranquillamente nei driver di ecm titanium.
Quando lo carico nel riquadrino del checksum non c'e' nullo, nessun checksum,  ma tutto grigio.
In fase dis crittura l'MPPS v12 dice che non verra' calcolato nessun checksum.
Ora , se il file ecm lo da senza checksum,e mpps12 non lo calcola in scrittura come devo fare???
Ho successivamente provato a leggere con gallo2 v50 che mi ha dato un file di 2,5 mb che l'ecm neanche mi riconosce nei driver.
Vorrei capire come comportarmi, assurdo!
Grazie in anticipo a tutti
 eccovi i file
Lancia y 1.3.rar
Ospite turbobit
il file che ha letto il gallo per visualizzare i driver di ecm devi tagliarlo a due mega, riportarlo di nuovo a 2,5mb e scriverlo. con mpps mai fatte queste auto, ma in genere corregge il check in automatico
Ciao, grazie, ma come si taglia a due mega? a un mega so tagliarlo.
In caso di blocco ecu poi quale devo usare in recovery?il 2,5 mb originale?
Ospite turbobit
certo se leggi 2,5 devi scrivere 2,5 mega, in caso di blocco scrivi il file ori.
per tagliare a 2 mega devi mettere come inizio 80000
Grazie turbobit, quindi prendo il file letto di 2,5 mb,lo taglio a 2 mb, lo ricarico su ecm e lo modifico, lo riporto a 2,5 mega e lo scrivo.
Come si riporta a 2,5 mb,come era messo prima? Sai se con il galletto2 ci sono rischi su quest auto con questo metodo?
Grazie mille a presto
Ospite turbobit
fatte a decine con galletto v2, devi ricavarti un file da 512kb e concatenarlo a quello da 2 mega, il file da 512kb si ricava facendo inizio 7ffff, fammi sapere
Purtroppo non riesco a farlo questo che hai detto tu, a ricavare il file e concatenarlo.
Che sfiga, ma ti ringrazio comunque per tutto
Ospite turbobit
se sai tagliare il file da 2 mega a 1mega puoi fare anche questo
Saresti cosi gentile da spiegarmi come?
Praticamente per tagliare il file da 2,mb a 1mb devo caricare il file ori, andare su strumenti, conversioni, taglia, ,sulla voce salva su file selezionare, definito dall'utente, e inserire 0FFFFF e poi cliccare su salva?
Non ricordo come faccioa  confermare la modifica turbobit
Scrivi con mpps il cks non serve su marelli
Grazie, in ogni caso ormai ho deciso di scrivere con gallo2, con mpps ho sentito parecchi blocchi.
Non ho capito solo come ottenere il file di 512kb.
Praticamente carico quello da 2,50mb , faccio conversione,taglia, su inizio metto 7FFFF come sugerito, salvo , ma melo da sempre da 2,0mb.
Se invece il 7FFFF lo metto su fine me lo da di 512kb.
Consigli?
Guarda io ho il gallo originale e su queste per fare prima uso mpps pensa un po.....
La lettura con MPPS12 lho fatta anche , e' 1mb , mi ero preoccupato perche ne l'ecm ne l'mpps12 calcolavano il checksum, cosi ho deciso per il gallo.
Non sapevo che sulle marelli non c'era problema di checksum, ma ormai voglio provare con il gallo2.
Grazie infineon
