doking Inviato 28 Agosto 2013 Inviato 28 Agosto 2013 ragazzi ma a voi l'esp della vostra macchina in sottosterzo funziona?cioè ieri con la pioggia e l'asfalto viscidissimo ho fatto due curve praticamente sull'altra corsia in evidente sottosterzo ma nessun intervento dell'esp, nessuna spia e nessuna impressione di frenata automaticadopo di che ho fatto alcune prove, ho lanciato volutamente la macchina in sottosterzo e frenato, ma la macchina è andata completamente dritta, c'e stato l'intervento dell'abs ma la spia esp del cruscotto non si è accesa, l'esp non avrebbe dovuto indirizzare la macchina verso la direzione delle ruote?
doking Inviato 28 Agosto 2013 Autore Inviato 28 Agosto 2013 stamattina ho guardato con il Multiecuscan e ho notato il sensore di posizione angolare del volante non pare sia presente, cioè la chiamata "posizione assoluta angolo sterzo" selezionandola resta in deg. come si vede in foto.magari qualcuno potrebbe controllare se è normale o è anomalo?
enzopezzano Inviato 12 Settembre 2013 Inviato 12 Settembre 2013 Sai che l' ESP e integrato nel modulo ABS? Hai postato il log della guida elettrica, infatti i gradi dell' angolo di sterzata li indica. Fai una diagnosi ABS.
