ottomaggio8 Inviato 28 Agosto 2013 Inviato 28 Agosto 2013 Buonasera a tutti, oggi è arrivato il mio prog.seriale mpps e mi sono subito messo all'opera, ecu letta e scritta senza problemi, la mia golf 4 tdi 110cvGolf110cv112.oriGolf110cv112no code.mod adesso fuma un pelo ma tira che è una bellezza. Appena riaccesa però dopo la rimappatura la spia airbag rimane fissa e quella delle candelette lampeggiante. Essendo troppo presto per modificare da solo una mappa ne ho caricata una già fatta, non ho idea di quanti cv abbia guadagnato nè se queste spie siano dovute a qualche parametro sballato. Vorrei solo una spinta in più ma non un dragster, anche perchè la mia frizione è normale e appena rifatta! Qualcuno mi consiglia sul da farsi?
fastcar Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 ti sei risposto da solo dicendo " ne ho caricata una già fatta, non ho idea di quanti cv abbia guadagnato nè se queste spie siano dovute a qualche parametro sballato"
badtime Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 (modificato) La spia airbag di solito si accende quando stacchi il fuse 11 x poter leggere/scrivere la macchina, e va resettato con una buona diagnosi o con vag. La spia delle candelette a queste macchine l'ho vista accendersi per ogni cosa....comunque fai una diagnosi, così è impossibile. In ogni caso...sta mappa è da buttare, è allucinante su tutto, specialmente su turbo e limitatori di coppia, altro che fuma un po......qui rischi di spaccarla in due! E comuqnue mancano mappe importanti come la mappa pedale! Modificato 29 Agosto 2013 da badtime
147blackm Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 Il 90 e 110cv delle prime versioni sono pompa rotativa e non iniettore pompa, così mappata fuma e non durerà di certo molto soprattutto il turbo, ovviamente stesso discorso per il volano.
ottomaggio8 Inviato 29 Agosto 2013 Autore Inviato 29 Agosto 2013 Rimetto tutto come era immediatamenteeeee! Grazie
ottomaggio8 Inviato 29 Agosto 2013 Autore Inviato 29 Agosto 2013 Problema, ora che voglio rimettere tutto a posto l'mpps non trova più la ecu. non la rileva non la scrive e non la legge! Che è successo? C'entra il fatto delle spie accese? La prima scrittura era andata benissimo! E adesso con questo schifo di mappa ho paura di far danni al motore! E' risolvibile?
PASSIONE MOTORI Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 quarda il tuo file è ????? nocode.........quello è il problema
ottomaggio8 Inviato 29 Agosto 2013 Autore Inviato 29 Agosto 2013 Il 29/08/2013 at 16:08, PASSIONE MOTORI ha scritto: quarda il tuo file è ????? nocode.........quello è il problema
PASSIONE MOTORI Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 Forse ce la fai mettendo il tuo file ori e con diagnosi elimina eventuali dtc speriamo che non servirà altro
ottomaggio8 Inviato 29 Agosto 2013 Autore Inviato 29 Agosto 2013 Ma poi no code starebbe per? Immobilizer escluso?
PASSIONE MOTORI Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 (modificato) non è cosi semplice la vita dell' elaboratore, non bastano 2 righe in rete e un piccolo investimento, o dissaldi la flash e la riscrivi al banco, o fai una scrittura forzata con il tuo tool Modificato 29 Agosto 2013 da PASSIONE MOTORI
ottomaggio8 Inviato 30 Agosto 2013 Autore Inviato 30 Agosto 2013 E' chiaro che me la sono cercata! Sto camminando con una bomba ad orologeria o qualche km posso percorrerlo? Sapete chi può offrirmi questo servizio? Magari un utente esperto o un professionista, nei pressi di Roma o qualcuno al quale possa spedire la ecu e il file ori chiaramente pagando. E' un lavoro che quelli come me "casinari" non possono decisamente fare! Vabè che siamo nella sezione dei principianti ma io .......me ne sto approfittando un po troppo :laugh: ! Grazie comunque a tutti per le risposte date!
badtime Inviato 30 Agosto 2013 Inviato 30 Agosto 2013 (modificato) Credo che dalle tue parti ci sia Fabioleo, puoi contattare lui, magari ne approfitti e ti fai caricare già una bella mappa ben fatta da lui. http://www.ecu-tuning.it/home/topic/17601-elaborazioni-elettroniche-fabioleo/ Modificato 30 Agosto 2013 da badtime 1
ottomaggio8 Inviato 30 Agosto 2013 Autore Inviato 30 Agosto 2013 Il 30/08/2013 at 13:22, badtime ha scritto: Credo che dalle tue parti ci sia Fabioleo, puoi contattare lui, magari ne approfitti e ti fai caricare già una bella mappa ben fatta da lui.http://www.ecu-tuning.it/home/topic/17601-elaborazioni-elettroniche-fabioleo/
ottomaggio8 Inviato 30 Agosto 2013 Autore Inviato 30 Agosto 2013 Badtime..... ho chiamato e mi ha risposto un vero gentiluomo che si è preso anche l'impegno nel richiamarmi. Risolveró tutto con il suo aiuto, e intanto ringrazio te e tutti voi che mi avete aiutato. Questo è il vero spirito di un forum. Complimenti ragazzi e grazie ancora. Vi aggiorno a lavoro fatto.Anche se resta il fatto che.....ho fatto una grande cazzata con quel file no code!
PASSIONE MOTORI Inviato 30 Agosto 2013 Inviato 30 Agosto 2013 cerca ti fare tesoro della tua esperienza in merito, diciamo che il guaio non è cosi grande, il fatto è che è una bellissima passione il Tuning, ma bisogna riconoscere ad ognuno il proprio ruolo.....spero che riuscirai a sistemare la tua auto e alla prossima informati prima di intervenire solo cosi imparerai tante cose. Buon Lavoro
ottomaggio8 Inviato 4 Settembre 2013 Autore Inviato 4 Settembre 2013 Allora....tutto risolto.Il problema non era tanto il fatto che il file caricato fosse no code, il problema stava nel fatto che mancava tutta la parte diagnostica dalla mappa quindi sia il vag che l'mpps non andavano più... Grazie a Fabioleo che in un paio di ore mi ha risolto tutto... Un vero professionista.
