campi1 Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 ho in officina una golf 5 che mi da alcuni problemi con quadro strumenti, il cliente me ne ha trovato uno identico (stesso hw, sw , codici vw ed altri numeri) ho sostituito la 24c16 da quello della car a quello usato , i km corrispondono ma la golf non parte, lampeggia immo, ho rimesso la e2p al quadro originale e la golf parte , il codice immo è scritto altrove? grazie
filetuning87 Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 Ciao il codice immo è scritto nella centralina motore dipende da quale centralina cmq dovrebbe montare una e2p 95320 mi sembra ma non ne sono sicuro io penso che per risolvere devi effettuare una scodifica sulla ecu,oppure se sei in possesso del vag o il vas rimonta la emprom 24c16 originale del auto sul quadro da sfascio e provi a fargli apprendere la codifica mi sembra che vas5054 porta proprio l'impostazione automatica che si chiama tipo apprendimento quadro strumenti con ecu... Perchè se non sbaglio la golf5 comunica il codice immo con la ecu motore... Aspetta vedi anche altri utenti che ti dicono.. scusami volevo dire che la golf5 il quadro strumenti comunica il code immo alla ecu motore scusami ciao ciao
