Programmatore Scodifica 16F Max 232 (Cerco Collegamenti)
Ospite FrancescoTC
Sicuramente con la coperta che sta sotto riesci a coprirti dal freddo, per il resto non si capisce nulla! ahahah
Ospite FrancescoTC
certo, vedendola piu grande è molto indicativa... Ce la puoi fare a scodificarla!  ;) buona fortuna!
grazie, mille.
potresti anche spiegarmi  le connessioni da fare e se la devo attaccare direttamente alla porta del pc o devo usare un cavo?
quello che non capisco e' quale filo devo usare per cortocircuitare i pin sul micro
Ospite FrancescoTC
io non ne faccio piu di quelle da circa 10anni!
primo quando apri una discussione mettici un titolo adeguato
secondo dove hai preso quel programmatore?
Scusa per quanto riguarda il titolo.
L'ho acquistata su ebay, funziona sia a 3 che a 5v
Secondo te posso riuscire nella scodifica ??
Lo so che posso leggere l' eprom, ma sono inesperto e vorrei iniziare dal basso dalle cose più semplici
chiedi il manuale al tizio che te lo ha venduto.
gli hai gia lasciato il feedback?
ok grazie io lo ho cercato, l unica cosa che non mi e' chiaro e' qual' e' il filo con cui devo cortocircuitare i pin sul micro.
e' il negativo dell' interfaccia?
non riesco a scodificare con il ma232, controllando lo schema credo che il circuito sia differente, ho provato a collegarmi con un vag com e sono riuscito solo a leggerla, quando clicco scodifica si ferma e dice errore di comunicazione e mi suggerisce di pulire i pin 2 e 3 e riprovare.
mah... chissa' forse un modo c'e' forse sbaglio in qualcosa...
idee???
