brigata Inviato 2 Settembre 2013 Inviato 2 Settembre 2013 salve come da titolo problema con scodifica ecu 1.3 mjd6f3 doblò il cliente ha ritrovato la sua car senza ecu sono andato dal demolitore e presa una ecu 1.3 mjd6f3 doblò effettuato la procedura di scodifica parziale ma l'auto non parte lucchetto spento ma spia motore lampeggiante dove sbaglio? la ecu e di un doblò 75 cv mentre la car del cliente e un doblo 70cv GENTILMENTE AIUTATEMI grazie anticipatamente
PASSIONE MOTORI Inviato 2 Settembre 2013 Inviato 2 Settembre 2013 Ciao da quello che dici sembra che la ecu che dovresti cercare è una 6f e non 6f3
ALFONSO-76 Inviato 2 Settembre 2013 Inviato 2 Settembre 2013 quoto sia quando detto da fidodido , che devi postare tutti i dati completi della ecu, e quando detto da angelo che sicuramente devi trovare una ecu 6jf se la car è un 70 cv , e non una 6f3.. 1
ETP Staff 14FM83 Inviato 2 Settembre 2013 Inviato 2 Settembre 2013 quoto sia quando detto da fidodido , che devi postare tutti i dati completi della ecu, e quando detto da angelo che sicuramente devi trovare una ecu 6jf se la car è un 70 cv , e non una 6f3.. quoto alfonso
brigata Inviato 3 Settembre 2013 Autore Inviato 3 Settembre 2013 ragazzi lo so che la 70 cv e 6jf ma il demolitore aveva solo quella non c'e modo di farla partire con la mjd6f3? oggi posto tutti i dati ecu
giuseppe1374 Inviato 3 Settembre 2013 Inviato 3 Settembre 2013 Ciao brigata io ho una eco per la 70cv e invece mi servirebbe una della 75cv ti interesserebbe lo scambio? questi sono i dati, ma se il software non è compatibile puoi cambiarlo Marelli Multijet MJD6JFHW01B New Panda/Lancia Y/Punto 1.3 JTD 70cv B-CAN EOBD Num SW: 1064P348 Dis FIAT: 55186608
brigata Inviato 3 Settembre 2013 Autore Inviato 3 Settembre 2013 oggi ho provato la ecu mjd6f3 del demolitore con un altro doblo sul libretto di circolazione e 70cv ma con ecu mjdf3 come e possibile che monta questa ecu essendo 70cv? stesso problema lucchetto spento e spia motore lampeggiante e non parte le ecu sono mjdf3 una con hw03 e l'altra con hw04 e li il problema anche con questa car non compatibile?
brigata Inviato 3 Settembre 2013 Autore Inviato 3 Settembre 2013 giuseppe1374 ho contattato il demolitore e mi ha procurato la ecu 70cv domani dovrei andare a prendere la ecu io la 75cv l'ho pagata 70€ se vuoi posso spedirtela e gia scodificata parziale perché stavo facendo le prove
giuseppe1374 Inviato 3 Settembre 2013 Inviato 3 Settembre 2013 Ciao ti ringrazio ma io cercavo uno scambio, la ecu mi serviva solo per tenerla come muletto in caso di emergenza.
infineon Inviato 3 Settembre 2013 Inviato 3 Settembre 2013 Trovata quella compatibile se hai la spia motore lampeggiante e il motorino avviamento che non gira vanno codificati gli iniettori.
