Salve a tutti gli appassionati.
Ieri un mio amico ha letto una focus c max 1,6 110 cv  con mpps v12.
Successivamente ha rimosso egr e fap tramite programma e quando ha selezionato il file mod e cliccato su scrittura senza neanche partire la scrittura,dopo pochi secondi, circa 5 -6  la scrittura non andata a buon fine la macchina non parte piu e si accende l'avaria motore.
Sull'ecu id non la trova piu.
Vorrei sapere cosa dirgli adesso per risolvere il problema,gli ho detto di andare da un preparatore che gliela ripristina smontandola.
Mi date qualche consiglio?Magari se riesco lo aiuto io!
Grazie a tutti
Sicuramente molto probabile ha sbagliato protocollo a scriverla...cmq vedi bene che ecu monta e metti il suo protocollo e prova con la funzione recovery del mpps...altrim se hai unaltra periferica riprovi ma dubito...
Infatti e' quello che gli ho detto anchio, avra' sbagliato protocollo!
In ogni caso la recovery gli ho detto di farla ma non gli parte la scrittura perche non trova la ecu.
Adesso cosa bisogna fare per rimediare?
Non ha un altra interfaccia a non abitiamo vicini, senno lo aiutavo con il gallo2.
La deve portare da qualcuno?
prova con tutti i protocolli che montano quel tipo di motore.
e per evitare problemi rimetti la ori
Modificato da nikolas
dovrebbe essere una EDC16C34, si riprende in BDM smontandola (se non ricordo male sta sotto la scatola filtro la ecu) va letta a flash in bdm e ricostruita unendo il file letto in seriale (che è diverso, solo area dati).
Ok grazie mille , molto chiari
il fatto è che ci sono tante discussioni inerenti a queste benedette ecu edc16 c34  che in scrittura seriale specialmente con mpps si bloccano quasi sempre. e quasi tutti cadono nell 'errore di  bloccarle .  su queste ecu è preferibile farle a banco in bdm...
Se ha solo Mpps prova scriverla senza fare id ecu...ma dubito che vada...sempre con la funzione recovery...altrim la deve riprendere con il gallo 2 o bdm ...
Scusami io il gallo 2 lo tengo, tu come dici di riprenderla con il gallo 2?
Sempre in bdm ovviamente giusto?
saluti e grazie
Se il file che legge mpps è uguale a quello che legge il kess, è probabile che lo riprendi in seriale con quest'ultimo forzando la scrittura in recovery.
Se c'è qualcuno nella sua zona che lo ha, fallo provare.
Di dove è il tuo amico?
E' di cosenza
saluti e grazie
se ai il file letto in seriale . leggi anche il file che rimasto nella ecu in bdm  li posti qua e proviamo a ricostruirlo e si vede se riparte..
Puoi farmela spedire qui io sono di Potenza..e proviamo a farla andare...
Sono di Potenza anche io.......chissà, forse ci conosciamo anche......
EDIT: non sei proprio di PZ, ma di vicino PZ......cmq siamo vicini :)
Modificato da badtime
Ha voluto portare l'auto da un tizio che dice addirittura che vuole portata l'auto col carro attrezzi perche dice che si e' scodificata anche la chiave e deve codificare anche quella.
bastava semplicemente portargli la ecu e farla ripristinare al banco.
Non sanno come fottere la gente
Ospite ETP Staff 14FM83
a volte su queste ecu anche ricostruendo il file la e2p a perso dati importanti e non parte lo stesso ...gia capitato
