padul diesel Inviato 6 Settembre 2013 Inviato 6 Settembre 2013 salve a tutti. voglio proporre un problema che ho avuto. mi è arrivata in officina una ford focus del 2008. ho letto perfettamente la ecu con mpps senza problemi. la provo a scrivere arriva al 99% e va in errore e dice (chiusura centralina non eseguita) da allora la macchina ha un errore in tutte le centraline (u1900/u2023 errore bus can). la macchina parte ma errore nel quadro strumenti e macchina in recoveri. spengo e accendo la macchina ok. spengo e lascio spenta per 5 min. errore ancora presente. a quel punto mappo con BDM la centralina motore, rimetto in moto stesso problema, ma questa volta esce l'errore solo nella centralina ABS/ARS. vado allo Ford per riprogrammare tutto. mi dicono che la centralina motore è andata e se programmano la macchina non partirà più, a me questo puzza un po, voi che ne pensate?
alfa159 Q4 Inviato 6 Settembre 2013 Inviato 6 Settembre 2013 Gli strumenti ufficili ford sono buoni, se scrivono un aggiornamento è molto probabile che risolvi (io proverei, ho ripristinato una paio di auto in ford con aggiornamento) Altrimenti devi trovare una lettura completa bdm e risolvi da solo
