Aiutatemi Con La Scodifica Di Una Me 1.5.5
a voi esperti nel mestiere vi chiedo un aiuto ...
non riesco a trovare il files per fare totale una
me.1.5.5
di una bravo 1.2 16 v con i seguenti numeri
Bosch
0261206276
1037352671
aiutatemi per favore!! deve essere senza codice grazie mille in anticipo
difficilmente la puoi fare  si deve mettere in boot con il rischio di danneggiarla pero si fa me la dovresti mandare in officina
il boot lo sò fare .. mi manca solo il file .. se lo hai  te ne se sarei grato !!
tieni  tot x 1.5.5  1.400 pas in pm ciao
ciao prima di tutto grazie e poi ti volevo chiedere questo è quello da ecuvonix ?? xche ho già provato e non funziona !
a parte il fatto che questa e una m1.5.5  non me ce una bella differenza poi va messa in boot non dal pettine ma in un punto del circuito ibrido il che rende un po difficile l'operazione  ma con un po di pazienza si fa
si come dice l amico fuorigiri , segui il pdf schema e vedrai che la leggi.
vi ringrazio ma i miei attrezzi non permettono di leggerla .. gallo v50 e kess v2
non avendo la macchina solo al banco la posso fare l'ho fatta in boot e ho trovato in rete il files originale infatti per ora l'ho fatta ricodificare.. ma a me serviva il files senza codice ! io non ho problemi nel leggerla o nel metterla in boot ma nel files scodificato grazie
salve  ho cercato di leggere al banco una bosch 1.5.5 alfa 156 18 ts ma senza risultato ,ho la vettura con code acceso,ho provato ad alimentare il pin 10 ma non va,ho provato al banco con procedura galletto in boot mode in circuito ma non va ,ho provato in seriale con galletto 1260 ma non ci sono riuscito,mi potresti mandare il pin out che  usate anche la procedura grazie in anticipo.
salve ripeto il boot va fatto dendro il circuito e ci vuole anche attrezzatura in grado di leggere bene il file e di riscriverlo  (x alexracing se vuoi ti posso dare un contatto vicino casa tua )
Ciao fuorigiri ho provato a fare il boot dal circuito e utilizzo fgtech v50 con il quale ho letto in boot altre ECU senza problemi ,io credo che sbaglio qualche collegamento per questo cercavo uno schema per un confronto ,per il contatto mandamelo può servire anche altre volte grazie
