fabio71 Inviato 7 Settembre 2013 Inviato 7 Settembre 2013 salve a tutti, ho bisogno dell'aiuto di qualche esperto... ho in riparazione una Mercedes ML280 w164, l'auto presenta un problema veramente insolito... andando a giri costanti circa 1800/2000rpm dopo qualche secondo il motore non accelera più.. non va in protezione non memorizza alcun guasto e tutti i sensori sembrano funzionare perfettamente... se vado a kickdown il cambio scala rapporto il motore sale di giri di conseguenza ma non accelera o per lo meno è lentissimo a salire... se poi mollo completamente l'acceleratore e lo riprendo tutto torna normale fino a che non ripeto la procedura dei 1800/2000rpm... sono un tecnico MB e possiedo tutta la diagnosi originale... non ci sono anomalie e tutto funziona perfettamente... ora ho il dubbio che ci sia il software di gestione cdi corrotto... per questo chiedo se qualcuno che ne capisce può valutare la mappa che ho scaricato e dirmi se è originale e completa... stò vagliando tutte le ipotesi e devo capire se la centralina cdi è a posto... grazie infinite per l'aiuto che potete darmi... mappa-filippo-ml280.rar
TonyTuner Inviato 7 Settembre 2013 Inviato 7 Settembre 2013 La mappa è Originale e non presenta alcuna anomalia, il problema è da individuare altrove. L'ipotesi Centralina è da valutare lontanamente nelle saldature (da controllare), ma ripeto...lontanamente!!! Io mi concentrerei sui sensori che a volte simulano un buon funzionamento ma in realtà mandano impulsi errati funzionando male! un esempio può essere il debimetro che in molti casi non viene rilevato in diagnosi come guasto ma poi sostituendolo si risolve... Il file ORI è ok! Ciao.
fabio71 Inviato 7 Settembre 2013 Autore Inviato 7 Settembre 2013 grazie 1000! davvero molto gentile, almeno mi tolgo il dubbio della mappa... spesso anche i clienti non raccontano tutta la verità... ma non è questo il caso...
TonyTuner Inviato 8 Settembre 2013 Inviato 8 Settembre 2013 figurati...è un piacere quando posso aiutare gente educata!
