ercole Inviato 7 Settembre 2013 Inviato 7 Settembre 2013 salve a tutti! ho appena finito a sistemare una grande punto tutti gli air bag con una cintura (una senbra non esplosa) feccio azzerare la centralina da un collega attrezzato,rimonto il tutto ma spia accesa,errore interno ecu! riporto la centralina dal collega e mi dice che provera' a ricaricare l'intero file, rimonto il tutto nessun errore in centralina,spia accesa e mancanza di comunicazione tra quadro e centralina,provo ad effettuare l'allineamento ma non me la fa' vi e mai capitato qualcosa di simile?
renz1980 Inviato 7 Settembre 2013 Inviato 7 Settembre 2013 molto provabile saldatura effettuata male su e2p in qunato è molto piccola la memoria o file corrotto, vai in diagnosi? ,e' la mancanza di comunicazione tra quadro e centralina(casa)? airbag?
giuseppe1374 Inviato 7 Settembre 2013 Inviato 7 Settembre 2013 se hai la possibilita posta il file crash e il file riparato e magari una foto della centralina
ercole Inviato 8 Settembre 2013 Autore Inviato 8 Settembre 2013 grazie 1000 per la risposta purtroppo sono in possesso solo della centralina e non del file, non penso sia un problema di saldatura e stata programmata 2 volte, da un tecnico che me le fa' da tanto tempo e sempre bene, lui mi dice che dopo la riprogrammazione della seconda volta non andava bene bisognava sostituire la centralina perche' c'he qualche altro problema interno
infineon Inviato 18 Settembre 2013 Inviato 18 Settembre 2013 di solito "errori interni" non si ripara ma si butta
