salve a tutti ho eliminato il fap in una idea 90 hp  con questi numeri
6f3.m5/hw03t/3058-m557
in diagnosi sono sparite tutte le voci del dpf e come allestimento mi dice con sonde ma appena stacco il sensore di pressione differenziale mi accende la spia dicendo (errore sconosciuto ) mi sapreste dire dove ho sbagliato ????
vi posto i due file originale e mod
grazie in anticipo !!!!
Idea(90hpdpf)hw03t_Flash.rar
ideaflash2.rar
ma spiegami perché lo devi staccare? io non lo stacco mai!!!!!
tralasciando questo .. la macchina si limita e mi dice regolatore pressione carburante.. e originalmente no ..
allora il problema non è il sensore prex diff. controlla la prex gasolio, le connessioni dei due sensori sul rail e controlla che non ci sia sporcizia nel circuito di alimentazione, dopodiché se tutto in ordine diamo un'occhiata alla mappa mod.
è tutto ok .. prima di toccarla non lo faceva...
mi faresti un piacere immenso se mi controlli la mappa..
semplice , ai processato il file con ecusafe  per questo ti da errore pressione gasolio, e  ti dico anche che  questa car  in avviamento tardava anche a mettersi in moto....   il file che ai processato e da rifare tutto da capo.    come sta adesso se ai risolto il guasto della pressione rigenera ancora ...
Al 100%
signori grazie delle vostre risposte.. ma non è come dite voi !
abbiamo preso lo swiftech ed ho risolto così grazie
  non so quanti defap fai al giorno e che esperienza ai per dire che non è come diciamo noi. ma ti posso dire che se avevi fatto i file con car soft o ecusafe   e volevi un parere, ti dico che non sai nemmeno se swiftec funzioni alla perfezzione su questi file ..  oggi attuale swiftec  è il sw piu aggiornato e comunque su alcuni file a avuto le sue pecche ..    ci sono sw delle marelli multijet   che swiftec fa  modifiche come il sw volta o almeno muove solo alcune zone ..    comunque io ti dico che questi file anche se fatti con swiftec  ci sono zone da correggere sempre a mano...    e poi e sicuro che vanno bene ..     naturalmente bisogna anche sapere che mod fare manuali.....
 buon lavoro..
Sei bello presuntuosetto vedo. Auguri vivissimi. Quto Alfonso al 1000 x 1000.
La prima volte che di fotti un motore poi ne riparliamo.
presuntuoso ? ho capito ! se la mia DOMANDA è stata interpretata come presunzione chiedo scusa.. !!!!! e poi ditemi una cosa ... se io blocco l'eep e non và a scrivere i km in centralina .. come fà a fare le rigenerazioni ?? io sbaglierò sicuramente .. ma macchine fatte da almeno 1 -2 anni funzionano sempre... e non ho rotto nessun motore!
vi ringrazio tutti delle vostre risposte..
adesso ti racconto.... Un mio cliente con una Panda ha rotto un motore perché ha rigenerato talmente tanto che ha tirato su olio ed è andato in autocombustione fino a bucare il basamento.
Gli cabmbio il motore e gli faccio un preventivo di 600 euro per rimozione Dpf e mappa. Lui dice che conosce un ragazzo che lo fa con meno della metà ed in 20 minuti......
Vuoi sapere il risultato???????
Dopo circa 7/8 mesi mi chiama per andarlo a recuperare perché la macchina aveva cominciato ad accelerare da sola e non era riuscito a spegnerla.
Secondo motore più le 600 euro per sistemare la merda che gli aveva combinato il ragazzo.
A tè la conclusione.... se ti affidi ai sw per queste ecu non dormi sonni tranquilli.
APPUNTO! avevo chiesto gentilmente una mano x capire dove sbagliavo ! e una piccola spiegazione ! tanto non penso che siamo vicini.. quindi io non levo il lavoro a nessuno di voi! sbaglio o il forum serve ad aiutare che meno esperto ??
come ben sapevo .. a dare giudizi siamo tutti presenti a spiegare qualcosa o a dare la mano facciamo i fantasmi! grazie lo stesso a tutti quanti
risolto grazie a tutti delle risposte
questa è una tua risposta  o mi sto sbagliando ?  ai risolto ?
se come ai scritto ai risolto  il tutto e penso   che avrai capito anche come si fa .    giusto ??
ho scritto questo per tagliare i discorsi !
in tutte queste risposte che ho avuto nessuna mi ha spiegato come risolvere il problema..
e sono stato preso pure per presuntuoso! quando io avevo fatto una semplice domanda.
