lukastuning Inviato 10 Settembre 2013 Inviato 10 Settembre 2013 Salve avrei un problema ho una polo 1.4 tdi 69cv gli ho montato un turbo più grande che adesso gira a 1,5 bar di picco e 1,4 bar costante la macchina va benissimo ma già con la terza va in blocco qualcuno sapreste dirmi qual'è l'indirizzo del limitatore di pressione ,adesso vi posto anche la mappa modificata Volkswagen polo bc447 14 tdi.ori
lukastuning Inviato 10 Settembre 2013 Autore Inviato 10 Settembre 2013 grazie del consiglio ma è sempre quello la macchina va ancora in blocco e come se non è stato fatto nulla eppure io sono andato su quei indirizzi ma è sempre quello non ci sarebbe qualche altra cosa?
FidodidoTuning Inviato 10 Settembre 2013 Inviato 10 Settembre 2013 Oltre alla mappa limit turbo si deve toccare il bit di protezione Adesso sono fuori con il cell e non posso aiutarti
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 10 Settembre 2013 Inviato 10 Settembre 2013 051D48-071D48 SVBL TURBO mi sa che su queste è impostato a 1400
gambers Inviato 11 Settembre 2013 Inviato 11 Settembre 2013 prova ad abbassare la pressione turbo e vedi cosa cambia , sicuramente con a/r + grande pompa piu' metri cubi d'aria , ma in diagniosi cosa da di preciso .
lukastuning Inviato 11 Settembre 2013 Autore Inviato 11 Settembre 2013 in diagnosi mi dice p1556 regolazione della pressione di sovralimentazione limite di regolazione superato per difetto
