demondue Inviato 11 Settembre 2013 Inviato 11 Settembre 2013 ciao come da titolo vi spiego il problema mi e arrivata quest auto ke nn accende la spia olio motore ho controllato ed il problema e nella bsi ne ho preso una dal demolitore lho montata senza far niente niente alla bsi e accende la spia olio solo ke l'auto nn parte per il code nn riconosciuto allora la leggo la riprogrammo e dopo nn accende piu' la spia olio io a questo punto penso sia un problema di software volevo estrapolare il key code dal file buono ke viene ricavato dalla bsi del demolitore aspetto vostre info
demondue Inviato 28 Settembre 2013 Autore Inviato 28 Settembre 2013 nessuno mi aiuta e meno male ke sono un elettrauto, mi va bene anke un file vergine
