Dommy147 Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 Ciao ho un problema con la mia 147 115 cv del 2006 Il problema è il seguente che stando in 4 marcia a 2.2 giri e accelerando di colpo la macchina va in avaria e si spegne completamente poi mi fermo aspetto un pó e riparte faccio la diagnosi e mi dice sensore pressione gasolio ok cambio il sensore con uno usato ma niente il problema persiste cosa potrebbe essere?
ALFONSO-76 Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 e da controllare sia la bassa pressione che l'alta pressione i difetti possono essere tanti .. nonostante in diagnosi rileva l'errore sensore ... incomincia a dire la tua car e ori o mod come ecu?... p.s. ti ho spostato la discussione in questa sezione .. quella non è la sezione dove aprire questi argomenti..
falco11 Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 Lo stesso problema ce l'ho io sulla mia peugeot. Col file MOD si spegne del tutto, con l'ORI va solo in anomalia. II motore cambia rumore e si anticipa. "ERRORE PORTATA GASOLIO" Pure io dovrò controllare i sensori sul flauto...nel dubbio si cambiano entrambe e si spera che non sia la pompa. Ciao
enzopezzano Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 Lo stesso problema ce l'ho io sulla mia peugeot. Col file MOD si spegne del tutto, con l'ORI va solo in anomalia. II motore cambia rumore e si anticipa. "ERRORE PORTATA GASOLIO" Pure io dovrò controllare i sensori sul flauto...nel dubbio si cambiano entrambe e si spera che non sia la pompa. Ciao non penso!!!! cambia pure la pompa tranquillamente.
falco11 Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 non penso!!!! cambia pure la pompa tranquillamente. Che "BELLA" notizia che mi hai dato...... Solo per curiosità quanto potrebbe costarmi??
enzopezzano Inviato 13 Settembre 2013 Inviato 13 Settembre 2013 fra pompa e distribuzione e mano d'opera dagli 800 ai 1000€ per un lavoro fatto come si deve.
147q2 Inviato 14 Settembre 2013 Inviato 14 Settembre 2013 a mio parere prima di cambiare la pompa controllerei prima tutto il resto
marconsr Inviato 17 Settembre 2013 Inviato 17 Settembre 2013 controlla il regolatore di pressione che sta nella pompa iniezione....
falco11 Inviato 18 Settembre 2013 Inviato 18 Settembre 2013 Lo farò appena riesco ad avere la diagnosi a portata di mano..... anche perchè non me lo fa sempre. Adesso, per esempio, è da più di due settimane che non ho problemi. Di solito metto l'additivo e per un paio di mesi sto a posto.
falco11 Inviato 3 Ottobre 2013 Inviato 3 Ottobre 2013 Sono passato dal mio meccanico perchè l'auto mi sta dando di nuovo problemi. Però ho notato che me lo fa ogni qualvolta faccio rifornimento e quando sta per finire il gasolio, quindi abbiamo controllato il serbatoio. Cosa è uscito fuori????? I cadaveri C'era della melma verdastra, mista ad acqua ed olio proprio sul fondo..... mi dispiace non aver avuto a seguito una macchina fotografica o il mio cellulare. Quindi ho fatto pulire il serbatoio, fatto lo spurgo e via..... Adesso vediamo se ho risolto E non posso neanche andare al distributore a fare casino....che gli dico?????
enzopezzano Inviato 3 Ottobre 2013 Inviato 3 Ottobre 2013 se hai pagato in contanti proprio niente. se invece hai usato un bancomat o carta di credito, la ricevuta del pagamento è una prova che hai fatto rifornimento in quel distributore. ti fai fare fattura dal meccanico e ti fai risarcire il danno. se dice picche una bella lettera da un legale e paga anche quella.
falco11 Inviato 3 Ottobre 2013 Inviato 3 Ottobre 2013 se hai pagato in contanti proprio niente. se invece hai usato un bancomat o carta di credito, la ricevuta del pagamento è una prova che hai fatto rifornimento in quel distributore. ti fai fare fattura dal meccanico e ti fai risarcire il danno. se dice picche una bella lettera da un legale e paga anche quella. Guarda che non è che ci sono andato solo oggi. Da questo distributore ci vado da 2 anni e solo da lui, è raro che vado da un altra parte (tranne quando sono in autostrada per fare lunghi viaggi). Comunque mi hai dato un idea. Domani ci vado e gli dico il tutto poi vediamo cosa mi dice. Grazie!!!
