Clonare Il Bsi 2.0Hdi
Salve ragazzi arrivo subito al sodo si puo' clonare la bsi?
la mia si è rotta e ne ho presa una allo sfascio sono entrambe valeo con mcu
HC912DG128 MA LA MIA CAR MONTA UN ecu siemens sid 801 e la bsi presa allo sfascio un ecu bosch edc fap.(premetto che posso abolire il fap e le varie configurazioni differenti con il texa gia' testato) non vorrei ricodificare le chiavi o manomettere la ecu gestione motore
allego i due file letti con upa dalla eprom del mcuHC912DG128....
un 'ultima cosa ho provato a leggere tutta la memoria con upa e la legge...ma quando eseguo la verifica mi da tutti errori cosa puo' essere secondo voi? si deve alzare qualche pin dell'integrato o magari sbaglio il formato *HC912DG128* al posto di *HC912DG128A*
ho paura di fare qualche guaio(bloccare il bsi) copiando tutto il contenuto del micro per passarlo nell'altro Bsi. Vene prego delucidatemi :ermm:
ciao Enzo grazie  dell'info ma io volevo evitare di fare questo perchè con il mio bsi la macchina parte e se disgraziatamente facessi qualche errore la mia macchina non andrebbe piu'.....insomma io volevo clonarne due funzionanti.Ciao e di nuovo Grazie
