Porca ZOZZA......AHHAHHAHAHAAHHAAHAHAHA
Volevi far decollare il trattore?
Spettacolare però....mi dai qualche dato su questo "motore" a turbina?
Thx
Ospite edcPROTURBO
bellissimooooo,mi sono crepato dalle risate soprattutto per il giudizio finale !!! :-DDDD
1.quanto lo hai pagato
2.Ma a che te serve???
3. IL trattore aveva il freno a mano tirato???
Brando le rotelle tutto a posto :mrgreen: inkia del flash
cmq grandioso :mrgreen:
Eh eh eh quella alla fine era mia nonna e quegli altri i miei zii...
Allora il trattore non parte perchè il motore è equipaggiato con cono di scarico divergente anzichè convergente,e quindi non ha forza di spinta.
Per ottenere spinta è sufficiente girare il cono,ma evito difarlo perchè sto ancora facendo delle prove,non l'ho ancora mai portato a max rpm,anche perchè quando sei lì accanto FA PAURA.
E' una turbina centripeta alimentata a gasolio,utilizzata come avviatore\apu:auxyliary power output.E' fatta ugale uguale alla chiocciola di sarico di un comune turbo di una macchina solo che è 70cm di diametro.
fa 27000 giri;ha il regime minimo a 15000 e poi quando metti su "run" va a 27k.
Ha il suo motorino di avviemnto,il suo alternatore ecc ecc.Le batterie le fa fuori come niente,al primo avviamento ho misurato 350A di assorbimento costanti,con la pinza amperometrica!!
Cosa farne ancora non l'ho deciso,cmq ha una cosa molto molto molto bella,che è un'uscita demoltiplicata al posteriore che quando la turbina è a 27000 mi esce con 5000 giri,come un motore normale.E'stimata di oltre 550cv,quindi fatevi de conti.......
Il prezzo è top secret,comunqu poco,secondo me...
Ospite numeridacirco
io a quell'uscita ci attaccherei un pignone con catena e corona intorno ad un differenziale...
Ospite edcPROTURBO
la macchina di batman!!!
su un differnziale diretto ci avevo già pensato,ma è un casino avviarlo e poi avrei problemi con i giri:non ha regolazione diretta,ma due nstage:idle,15000 giri e run,27000,non ci sono regimi intermedi.
Per fare una cosa fatta per bene bisognerebbe calettarlo su un cambio con un bella frizione,e vedee che succede.
Altrimenti io avrei pensato ad una macchina normale,col suo bel motore anteriore ed al post un differenziel col motore turbina,rapportato 1:1 su differenziale,che aiuti solo in quarta,con una frizione ulteriore da lasciare in quarta marcia....nelle gare di accelerazioen sarebbe ottimo,soprattutto per una TA avere 600cv in più da usare in quarta(e magari un po di terza.).
AHHAHHAHAA
Tu sei pazzo.....
Però è spetttacolare .....se fai ulteriori video linkali..
CiaOOoo
Secondo me basterebbe girare la chiocciola per avere un BEEELLLL po di spina sia in 3° che in 4° marcia.... :mrgreen:
Anzi,se togli il motore e parti solo col reattore... penso faresti un'accelerazione pressochè BRUCIANTE.... :mrgreen:
Brando ma l'impianto preriscaldo candelette che stavi costruendo ti serviva per questo ? :wink::wink::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ovviamente scherzo ! :D
Sei un grande ! Troppo bello !
Mi unisco agli altri per un paio di domande:
1 - Che ci farai ?
2 - Quanto costa 'sto giocattolo ?
P.s. Bellissime le sfiammate ! Allora pure col gasolio si possono fare :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
