Ospite enzo156 Inviato 14 Settembre 2013 Inviato 14 Settembre 2013 Ciao a tutti volevo sapere un informazione spero che mi aiutate.ho acquistato una fiat punto 2serie anno 2002 con 110mila km 1.2 8v 60cv e volevo sapere se si puo sapere se vado dal meccanico se gia e stata sostituita la guarnizione della.testata o no.cioe se il meccanico riesce a capirlo.la macchima va benissimo.era.solo una curiosita visto che queste auto soffro della guarnizione.grazie a tuttiIo ho cambiato olio mettendo bardhal xct60 poi ho fatto kit distribuzione filtri e svuotato il radiatore mettendo meta liquodo rosso meta acqua cosi da evitare di bruciarla
off_alfa Inviato 14 Settembre 2013 Inviato 14 Settembre 2013 scusa, questa risposta te la può dare solo il meccanico vedrà la tua auto, poi sfido chiunque a dire se un'altra persona è capace a capire cosa è stato fatto al motore! ps: perchè non te la facevi controllare prima di comprarla? consiglio: visto e considerato che la vettura ti piace e hai detto che va anche bene, io non non la farei vedere a nessuno!!!
Ospite enzo156 Inviato 14 Settembre 2013 Inviato 14 Settembre 2013 Si lo so.dico un meccanico e capace di capire se e stata rifatta la guarnizione?c e un segreto per capirlo
Antonio147 Inviato 14 Settembre 2013 Inviato 14 Settembre 2013 Non c'è nessun segreto!ma il meccanico non può smontarti la testata per controllare se la guarnizione è originale o sostituita!al massimo si possono controllare i perni di fissaggio e vedere se ci sono eventuali segni di smontaggio!cmq se il motore è asciutto e non ha perdite non devi porti assolutamente questo problema!
enzopezzano Inviato 17 Settembre 2013 Inviato 17 Settembre 2013 anche se smonti il coperchio delle punterie per vedere le viti non si riesce a capire visto che sono immerse nell'olio.
Dariuccio Inviato 17 Settembre 2013 Inviato 17 Settembre 2013 e comunque il meccanico puo' solo costatare se la guarnizione ha problemi ma non se è stata cambiata
