Ospite nico giraldi Inviato 1 Gennaio 2008 Inviato 1 Gennaio 2008 allora, finalmente ho avuto un po di tempo da dedicare alla mia uno turbo, ho tolto la eprom ed ho letto il suo contenuto tramite programmatore. la mia centralina è una iaw 049/01 delta hf 1600 non catalitica... ma è montata su una uno turbo 1400! allego il file così chi vuole può dargli un occhiata, io vorrei ingrassare agli alti giri (e solo a pieno carico) ma mi sa che ho gli iniettori già "a palla" conviene metterli un po più grossi e abbassarla "sotto"? inoltre ci sarbbe qualcuno che ha l'indirizzo del limitatore di questa centralina? grazie!mauroiaw.rar
Neodym Inviato 1 Gennaio 2008 Inviato 1 Gennaio 2008 l'indirizzo del limitatore di questa centralina? 3AB2 - 3AB4
Ospite nico giraldi Inviato 2 Gennaio 2008 Inviato 2 Gennaio 2008 grazie Neodym! ho notato piuttosto che il piano quotato iniezione non ha un andamento costante...c'è un punto in cui si appiattisce per poi ritornare normale...prchè fa così?
Neodym Inviato 3 Gennaio 2008 Inviato 3 Gennaio 2008 Bisognerebbe girare la domanda ai progettisti della weber-marelli avranno avuto le loro ragioni penso che ci sia qualche fattore correttivo,tipo mappa aps,pressione benzina, mappa a pieno carico...
Ospite nico giraldi Inviato 3 Gennaio 2008 Inviato 3 Gennaio 2008 mah, non so che dirti Neo, più che altro andrebbe chiesto a chi l'ha rimappata, che tra l'altro non so chi sia parchè la centralina l'ho già presa così usata. a proposito, qualcuno ha la versione originale di questo file, così da capire le differenze tra originale e modificato? grassie!
