ADP-SERIAL8P
Ospite numeridacirco
questa pinzetta qualcuno sa a cosa serve e dove si usa?
è un adattotore a pinza per le serial eprom 8 pin sop tipo 24c02, per scrivere o leggere il file senza smontarle dalla centralina. ciao
che famiglia di centralina le monta?
che software si usa per il discorso immo? i cks sono per famiglie e ci sono software per ricalcolarlo? modifichi tu le mappe o devi solo inserire file della casa? mi date qualche info sull'argomento?
Ciao, ti rispondo io..... La pinzetta ti serve esclusivamente per il discorso scodifiche. Infatti in alcune ecu riesci a progrannare le memorie 8 pin (tipo 24c02) senza dissaldare il chip. in molti altri casi devi cmq dissaldare.
io utilizzo la pinsetta da molto e non da problemi... Qualcuni sa dirno dove acquistare l'adattatore per compiere lo stesso lavoro? Ho un prog. Galep4 e vorrei un adattatore economico ed universale
oltre alle 8 pin sop tipo 24c02, che altri formati sono usati su immo?
