Parere Files Modificato Per Grande Punto 75 Cv
salve mi e' stato fornito questo file che mettero' in allegato e volevo sapere se per la grande punto di mio padre era utilizzabile... e' una grande punto 1.3 multijet 75 cv con centralina magneti marelli fgp 51781569 mjd 6f3 p7/hw03p/2944-p748 fiat 199 1.3 sde 75 hp 5px-wul3g d032 mjs 6f3-p7 71600-019-04 6c21 grazie in anticipo per il parere
Gpunto_noegr_no vuoti.rar
se  id ecu che ai postato tu è giusto allora non puoi utilizzare sto file per scriverlo nella ecu di tuo padre perche è un sw diverso , se poi il tuo id postato lo ai preso dalla targhetta ecu, allora ti dico per essere sicuro fai id con un seriale e cosi si confronta ..
purtroppo per adesso sono sprovvisto di programmatore in quanto il mio amico e' partito e usavo quello suo ma adesso ne volevo acquistare uno per usarlo sulla mia grande punto 90cv e di mio padre 75 cv ma quale mi consigliate in giro ce' mpps v12 o meglio il galletto? per programmare e leggere id ecu .. ne cercavo uno ecnomico cosa mi consigli? scusa il disturbo...
Con mpps fai solo scrittura su queste ecu, e devi tagliare il file a 1 mb prima di scrivere. Col gallo v2 le puoi fare sia da obd ,fa una lettura virtuale con file da 2 mb, e lo scrivi sempre alla stessa grandezza, oppure operi in bdm aprendo la ecu. Logicamente cambiano i costi.
Se devi fare solo le tue 2 auto ti consiglio di comprare un MPPS, mappare i files reperiti con stesso SW  e HW, tagliare ad 1 MB e caricare. Più economico dell'MPPS c'è l'opzione "lasciare tutto ORI"!!! :)
x quella ecu l'mpps va benissimo..però quando scrivi bisogna sempre fare attenzione ..
