Kit Fiamme Problemi Mappatura?
ragazzi , l'alto giorno mi hanno regalato due kit fiamme per lo scarico e non so se venderli o no, però prima volevo provarli sulla mia macchina ( mini cooper s 2002) siemens
il mio dubbio è quando stacco la corrente alle bobine all'auto adattamento succede qualche cosa?
perchè per chi non lo sapesse con quel kit vado a staccare il segnale alle bobine, poi la benina incombusta va a finire dietro allo scarico, e li c'è una candela con una specie di spinterogeno che fa incendiare la benzina. la benzina si incendia solo alla fine , a 4 cm dall'uscita dello scarico.
che ne dite in mappa che succede? rischio di far andare meno la macchina poi?
p.s. so che è illegale, non serve che me lo dite perhè so che lo scriverete
Senza tenere conto che quando togli corrente alle bobine gli iniettori rimangono aperti avrai le camere piene di benzina incombusta, e non credo faccia proprio bene al tuo motore a lungo andare.
okok, era per sapere ;) in modo da non fare danni, ma perchè a lungo andare si rovina? che succede se la benz è incombusta?? io non ho neanche il catalizzatore
metti che un minimo di detonazione si verifica, se la cosa si protrae per tot. tempo puoi provocare danni. di solito per primo si bruciano le valvole e nei casi più gravi buchi i pistoni........... vedi tu!!!!
Senza contare blow by di benzina fresca che se ne va bella bella in quantita a lavare via il piccolo meato che l'olio lascia tra fasce pistone e cilindro che in caso di lubrificazione limite cone appunto fasce cilindro e proprio quel residuo che mantiene la lubrificazione ed ogni volta la benzina incombusta in quelle quantità lo lava via tutto aumentando di tanto l'usura del motore..senza contare che buona parte finisce anche nella coppa dell'olio a diluirlo tipo rigenerazione dpf ed essendo l'olio benzina con specifiche inadatte a quel tipo di diluizione (vedi vedi specifica acea c3) perde molto rapidamente le sue caratteristiche e quandi ancora aumento di usura in tutte le altre parti coinvolte....
Mi scuso per la e senza accento
grande..... come sempre. non volevo spaventarlo così tanto!!!!!
Grande tu enzo....purtroppo molte volte uno senza saperlo, e non mi riferisco solo a questi caso particolare ma in generale, fa seri seri danni anche in buona fede ...
