Inganto Inviato 20 Settembre 2013 Inviato 20 Settembre 2013 Salve a tutti, sapreste dirmi se MPPS V12 gestisce bene questa ecu? In alternativa cosa posso usare? Grazie in anticipo!
enzopezzano Inviato 20 Settembre 2013 Inviato 20 Settembre 2013 si va bene. devi solo correggere il ceksum in scrittura.
pierluigi Inviato 20 Settembre 2013 Inviato 20 Settembre 2013 Vabbe se usi il driver su ecm vai tranquillo anche per il cecksum
TonyTuner Inviato 21 Settembre 2013 Inviato 21 Settembre 2013 Fai attenzione nel caricare il file in quanto se la blocchi sò C***i amari perchè poi devi dissaldare e programmare con prog a banco o tentare un pin out... Gli accorgimenti sono i soliti: controllo batteria (carica), autoradio spenta, luci spente. Non è necessario attaccare un booster in quanto la scrittura avviene in circa 4 min. con MPPS. Importantissimo il Cks che deve essere corretto prima della scrittura come già detto dagli amici Enzo e Pierluigi altrimenti la macchina non partirà! Ciao.
Inganto Inviato 27 Settembre 2013 Autore Inviato 27 Settembre 2013 Grazie dei consigli ragazzi...è andato tutto ok!
