davide_ma Inviato 20 Settembre 2013 Inviato 20 Settembre 2013 gentili utenti,dato che il mio adattatore A1 del carprog non funziona e dando uno sguardo alle immaggini presenti sul sito ufficiale,ho notato questo: vi posto la foto dell'adattatore presente sul sito ufficiale e la foto del mio adattatore. ufficiale: ecco la foto del mio: ho notato che il mio in basso a destra vicino al connettore bianco ha un condensatore(anche se sul pcb riporta R4),infatti quello ufficiale ha una resistenza,stessa cosa per R1 alla destra dell' mcp2515. comunque per non portarle per le lunghe ho effettuato le modifiche che ho evienziato nella foto. ora quando provo a correggere i km alla mia stilo sul quadro compare la scritta(connessione persa)per tutti e 3 i tentativi di connessione del carprog. ora la mia domanda è:le resistenze R1-R2-R3-R4 sono da 1002(10k) o da 102(1k)?dal sito mi sempra che siano da 102. C'è qualcuno che possiede il carprog e mi può controllare se sono da 102 o da 1002? il quarzo e da 12.000 mhz? quale può essere il problema per cui dice connessione persa? spero che qualcuno sia così gentile da aiutarmi,grazie
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 20 Settembre 2013 Inviato 20 Settembre 2013 sembra che hanno invertito alcune resistenze con alcuni condensatori e hanno aggiunto 2 diodi in più. antonio77 c'è l'ha ufficiale
davide_ma Inviato 21 Settembre 2013 Autore Inviato 21 Settembre 2013 sembra che hanno invertito alcune resistenze con alcuni condensatori e hanno aggiunto 2 diodi in più. antonio77 c'è l'ha ufficiale prima che lo modificassi non si connetteva proprio,ora dopo aver messo le resistenze al posto giusto e cambiato il can controller mcp2515 mi da sempre connessione persa. vorrei sapere cosa altro modificare per farlo funzionare questo benedetto adattatore A1. non c'è nessuno che possa fornirmi i valori esatti delle resistenze e dei condensatori?si tratta di svitare 4 viti e leggere i valori,al limite una foto ben dettagliata. è possibile che sia la batteria leggermente scarica a dare l'errore connessione persa?
off_alfa Inviato 25 Settembre 2013 Inviato 25 Settembre 2013 anche io ho lo stesso problema, se qualcuno ha già fatto delle modifiche con risultati positivi, sarebbe così gentile da spiegare cosa e come fare? anche postare una foto del pcb del connettore A1 funzionante? è importante vedere la giusta collocazione dei componenti grazie
davide_ma Inviato 27 Settembre 2013 Autore Inviato 27 Settembre 2013 le modifiche da fare sono queste: io ho cambiato anche l' mcp2515,ma penso non ci sia bisogno. così funziona 2
alfatango2007 Inviato 15 Marzo 2014 Inviato 15 Marzo 2014 grazie per la dritta ,anche io ho avuto lo stesso problema risolto perfettamente. grazie ancora giovani menti geniali
neoblack Inviato 16 Marzo 2014 Inviato 16 Marzo 2014 Anche io fatto le modifiche e su punto 2serie 1.2 benzina ho riprogrammato i km. Ma a voi funziona l'adattatore D1?
zaccaria Inviato 10 Aprile 2014 Inviato 10 Aprile 2014 ho fatto tt li modifiche come la foto Trani mcp sempre "connect errore"
futuras Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 qualcuno mi può' aiutare,ho comprato carprog ,e quando lo connetto al quadro per leggere i km ,mi dice che non si connette all' unita,mi dite cosa devo fare ,a parte quella di tiraglelo in testa a chi me la venduto,grazie
neoblack Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 qualcuno mi può' aiutare,ho comprato carprog ,e quando lo connetto al quadro per leggere i km ,mi dice che non si connette all' unita,mi dite cosa devo fare ,a parte quella di tiraglelo in testa a chi me la venduto,grazieCiao, su che tipo di auto hai problemi? cmq se cerchi nel forum io stesso ho fatto delle modifiche al carprog
futuras Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 ho fatto delle prove su una 206 del 2005 e poi su una 159 del 2007 e niente, mi dice che non trova unita,cioè il quadro ma quando lo vendono sono tutti così????? ma poi io lo scaricato versione v5.9 ma la libreria qual'e'?
futuras Inviato 3 Maggio 2014 Inviato 3 Maggio 2014 tengo a precisare che ho fatto il test obd e mi dice ok con solo il cavo a1 poi metto tipo di auto e mi connetto e mi dice che non trova quadro ,cosa devo fare ….mi aiuti grazie
Antonio88 Inviato 4 Maggio 2014 Inviato 4 Maggio 2014 Ciao a tutti. Anch'io ho un problema con il carprog. Non si connette a nessuna autovettura con il cavo a1 mi da connect error. Mi potete aiutare.
paolino Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 tengo a precisare che ho fatto il test obd e mi dice ok con solo il cavo a1 poi metto tipo di auto e mi connetto e mi dice che non trova quadro ,cosa devo fare ….mi aiuti grazie il cavo A1 serve per fare la lettura/scrittura via OBD. seguendo le istruzioni del carprog la 159 non la fai via obd devi farla direttamente sul quadro devi aprirlo e leggere l'eeprom dovrebbe essere 93c86 con l'adattatore A5 o A6 (quelli con le pinzette) o con A4 potrebbe essere necessario dissaldare l'eeprom per leggerla correttamente stesso discorso vale per il 206 che versione di carprog hai ?
futuras Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 la 5.94,ma il d1 cosa serve???,ma allora sulla 159,il quadro va fatto a banco o attaccato e connesso alla macchina?peche senno' come si aggiorna il body? quindi mi dici che il mio cavo a1 non a nulla
paolino Inviato 5 Maggio 2014 Inviato 5 Maggio 2014 dalle istruzioni di carprog il quadro va fatto a banco poi devi fare l'ecu (dovrebbe essere edc16 euro4) smd eeprom 95640 il cavo a1 devi testarlo su un auto che si puo' fare in obd ad esempio stilo punto panda vai su update ---->hw test e fai il test obd2 A1 D1 adattatore programmazione quadro da usare con adattatore A15
Antonio88 Inviato 8 Maggio 2014 Inviato 8 Maggio 2014 Buongiorno! Scusate la mia ignoranza, ma per avere uno schema preciso delle modifiche da fare su cavo a1 con relative descrizioni delle resistenze e condensatori chi mi può aiutare? Vi ringrazio anticipatamente. Saluti
paolino Inviato 8 Maggio 2014 Inviato 8 Maggio 2014 Buongiorno! Scusate la mia ignoranza, ma per avere uno schema preciso delle modifiche da fare su cavo a1 con relative descrizioni delle resistenze e condensatori chi mi può aiutare? Vi ringrazio anticipatamente. Saluti guarda nella sezione altri programmatori-------->carprog ti ho gia' risposto ieri e ti ho mandato un link ad una discussione dove trovi la soluzione a quel problema....
Antonio88 Inviato 8 Maggio 2014 Inviato 8 Maggio 2014 Grazie mille, ma il condensatore che va al posto della resistenza 1002 da quant'è? Saluti e grazie per l'informazione.
paolino Inviato 8 Maggio 2014 Inviato 8 Maggio 2014 Grazie mille, ma il condensatore che va al posto della resistenza 1002 da quant'è? Saluti e grazie per l'informazione. devi eliminare il condensatore in R4 e mettere una resistenza da 1002 (sulla basetta dove è stampato R=resistenza C=condensatore)...
MiRacing Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 Ottimo mi è appena arrivato il mio controllero se c'è da modificarlo
Ospite Ale.ecueletro Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 (modificato) Anche io ho dovuto mod mio devo farci prova del adattatore A1 posso collegare a obd di qualunque car ?? Test del adattatore D1 mi da che non funziona ,ho sistemato solo condensatori e resistenze come indicano manuali MC ho lasciato quello prima di cambiarlo vorrei farci una prova se funziona Modificato 15 Dicembre 2014 da Ale.bologna
Ospite Ale.ecueletro Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 (modificato) Grazie mille, ma il condensatore che va al posto della resistenza 1002 da quant'è? Saluti e grazie per l'informazione. Io ho utilisato uno di condensatori che era in pui nel posto della resistenza ,e a parte ho aquistAto resistenze 1002 SMD e altro Modificato 15 Dicembre 2014 da Ale.bologna
FTDI Inviato 15 Dicembre 2014 Inviato 15 Dicembre 2014 A chi può servire io ho seguito questa immagine 2
IMMO Inviato 30 Marzo 2015 Inviato 30 Marzo 2015 (modificato) Salve a tutti sono nuovo nel forum, volevo chedervi un consilio dove poso trovare tutti quelli componenti per fare le modifiche grazie in anticipo Modificato 18 Aprile 2020 da Tky rimosso clone
Maverikwart Inviato 26 Maggio 2017 Inviato 26 Maggio 2017 grzie ragazzi modifica fatta e funziona finalmente
Michelangelo72 Inviato 23 Marzo 2020 Inviato 23 Marzo 2020 Ciao amici io ho trovato sul codecard un kit aggiornamento sia del Carprog sia del cavo A1 e a1+ se interessa basta digitare sul motore di ricerca kit aggiornamento Carprog primo link utile
IMMO Inviato 23 Marzo 2020 Inviato 23 Marzo 2020 11 minuti fa, Michelangelo72 ha scritto: Ciao amici io ho trovato sul codecard un kit aggiornamento sia del Carprog sia del cavo A1 e a1+ se interessa basta digitare sul motore di ricerca kit aggiornamento Carprog primo link utile molti anni per la risposta ma grazie lostesso Mchelangelo72 potrebe esere utile a cq. 1
Michelangelo72 Inviato 23 Marzo 2020 Inviato 23 Marzo 2020 ciao lo so molti anni io mi sono iscritto da poco qui scusate
