Aiuto! La Macchina Non Va Piu! Blocco Ecu In Scrittura
Buonasera ragazzi! Oggi per la prima volta mi si e bloccata una macchina a fine scrittura..Questa è una Passat 1.9 tdi 130 edc15P(era l'unico protocollo con il quale il gallo v2 mi accettava la lettura). Sul momento di caricare il file modificato, a fine processo di scrittura la macchina non è partita! Ho provato a fare ecu id più volte,ma il gallo mi da un errore del tipo: (eobd2_26421919_ERR.gal) e mi dice di inviarlo al supporto tecnico. Avete idea di cosa e successo? Qualcuno sa come rimediare? Grazie mille a tutti quanti
Ospite turbobit
prova la scrittura del file ori senza fare id ecu in modalità recovery
Ospite turbobit
con mpps v5 puoi mettere la recovery, in ogni caso prova a scrivere senza fare id ecu visti che ti da errore. comunque la scrittura è arrivata al 100% ti ha detto scrittura ok?
Ospite turbobit
può essere problema del check, prova a fare come ti ho detto.
con mpps  in modo recoveri   la riprendi sicuramente , scrivi il file ori.  fai piu di una prova    fin quando  il sw mpps non trova la pass   e te la fa riscrivere ..
se proprio non va dissalda la flesch e la riscrivi a banco con programmatore  eprom
È successo anche me l'altro giorno, gallo ed mpps non comunicavano più con la ecu dopo la scrittura.
Ripresa con kess v2 forzando la scrittura.
Prova con mpps in recovery, anche se a me non funziona.
dunque dovrebbe essere a posto.. l ho modificato con il driver ecm, e poi l ho salvato..potresti dare un occhiata per sicurezza per favore? grazie, non vorrei che ci sia qualche problema con ecm
prova come ti è stato detto mod recovery dal mpps sulle audi vw e molto meglio del gallo, se nn riesci cosi dissalda e programma la flasch.
dunque non posso azzardare a riscrivere il .mod neanche da recovery con mpps, vero?
il cks non e calcolato e in piu' hai toccato male 1 curva egr
quando non e calcolato il cks , con mpps non la riprendi  e nemmeno entri in diagnosi
per riprenderla via seriale devi usare magpro 1 flashtech kess1  oppure kessv2
altrimenti devi dissaldare e riscrivere la flash
Appunto, io non ho corretto niente, perché il gallo diceva che sarebbe stato calcolato in scrittura..Qualcuno me lo puo mettere a posto sto checksum che cosi riprovo per favore? grazie
un ultima cosa..scusata la mia ignoranza, con mpps 5 se voglio fare il recovery: nel comando checksum mi esce la finestra "apri file". Li devo caricare il file originale o altro? grazie
Ospite turbobit
è una edc15, devi dissaldare e programmare
ragazzi, qualcuno mi puo aiutare? io vivo in svizzera in canton ticino, se c'e qualcuno in zona lombardia che e qui vicino vi porto la ecu..
yeeeeeeeeeeew! ce l ho fatta! dopo un bel po di volte l ho ripresa con mpps..grazie a tutti! adesso se voglio scrivere il mod, come faccio a correggere il checksum? ho visto che l'utente braso me l ha corretto, posso scrivere direttamente cosi oppure devo fare una qualche manovra con il comando checksum di mpps? graziee
Ospite turbobit
se ti è stato corretto il check puoi scrivere tranquillamente.
ragazzi, io non capisco..alla fine ho provato a riscrivere il file con il cks corretto, ma non ne voleva sapere di partire! cosi l ho ripresa ancora una volta con mpps in recovery.. alla fine ho fatto un altro.mod con gli stessi incrementi del primo file .mod che ho fatto; e la macchina è partita subito..bah! Comunque grazie mille a tutti quanti se vi ho rotto le scatole per tutta la domenica! Un saluto a tutti
ti consiglio a guarda nella lista del gallo prima di rescrivere le mappe, ci sono le mappe che non coregge il cks in scritura , e si deve fare manual .
invece mi sembra che mpps faceva cks in automatico su questa car.
siamo contenti che tu ai risolto
