Clio Delphi 1.5 Ddcr - Trapianto 29F200 + E2Prom Code
Cordiali saluti a tutti:
ho tra le mani una questa ECU di una Renaull clio 1.5 che pare sia passata a miglior vita per un corto oppure un picco di corrente:
DELPHI 153 8200331477 - 8200284277 DDCR
serial: 80820905 FWG. data di costruzione 20.06.2003
Dai test effettuati, la centrale non comunica con la diagnosi, quindi sembrerebbe bruciata, e poichè non riesco a trovare il file ori, ho pensato di provare ad espiantare il 29f200 unitamente alla e2prom del code e trapiantarli sulla motherboard di una seconda ECU (di una Micra) con i seguenti codici:
DELPHI 153 8200334419 - 8200353898 DDCR
serial: 81020496 JWG. data di costruzione 24.09.2003
C'è qualche numerino di differenza; sicuramente dovrò ricodificare gli iniettori, ma secondo voi la cosa è fattibile?
Resto in attesa ... :roll:  :roll:  :roll:
Problema risolto con l'espianto e successivo trapianto.
Devo ammettere che non è stato molto semplice staccare la 29f200 senza fare danni al componente ed alla motherboard, ma con un po' di calma e tranquillità è andato tutto per il verso giusto.
Grazie a Fabio per la rassicurazione.
  • 4 settimane dopo...
Ciao,  come avete fatto ad aprire queste centraline?
Io ho una dcm 1.2  ma non so da che parte iniziare,  sembra che la scheda sia incollata abbastanza bene sulla parte in alluminio.
Non è difficilissimo; basta avere un po' di pazienza.
Quella bruciata l'ho usata come cavia, ovvero l'ho aperta completamente alesando i buchi con il trapano punta 6 (mi sembra).
Poi, con uno scalpello da falegname, una spatola da stucco ed il phon l'ho aperta.
Però, i componenti si trovano sull'altra faccia, così, con il succhiastagno ho staccato i pin dalla motherboard (quasi un'ora).
La seconda, ovvero quella a cui ho trapiantato gli organi, l'ho segata a metà (lato plastica), così mi sono guadagnato subito l'accesso al lato componenti.
Dopo ho richiuso con del silicone e due bulloncini con dado
Azz..  è stato un lavoraccio aprirla senza far spezzare la scheda  e dissaldare i connettori (con la pistola dissaldante ho fatto prima),   mi sa che la seconda la faccio come te,  la sego.
  • 2 anni dopo...
Ciao, come hai fatto a dissaldare la 29f  che è incollata?
Ciao,  scusami per il ritardo con cui ti rispondo... Ci sono vari metodi per staccare questa memoria.  O con l'aria calda scaldi tutto e con una pinzetta sollevi il componente,  oppure con un filo sottile di metallo fatto passare tra il corpo e i piedini e un saldatore,  sollevi un contatto alla volta e poi stacchi tutto.  Comunque su YouTube ci sono diversi filmati che spiegano
  • Like 2
Alla fine ho usato l'ago di una siringa, ho caricato un piedino alla volta mettendo in flessione l'ago che è molto elastico e poi scaldato il piedino con il saldatore... Una volta dissaldati tutti con molta attenzione ho staccato la memoria tramite un cacciavite infilato sotto e messo in torsione.
