Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Problema Interfaccia Vag-Com
Salve a tutti. Ho acquistato la versione 12.10.3 , non ho antivirus nel portatile che uso, ho Vista Business. Installato software installato il driver dell'interfaccia, il programma si apre ma non trova l'interfaccia OPTIONS - test - " Interface Not Found" dove sbaglio, quale puo essere il problema ?
Certo che l'ho connessa.
Ho provato a quadro acceso e anche a motore acceso ma niente, Il led a bordo dell'interfaccia sembra che lavori bene , appena connesso è rosso e subito dopo diventa verde come se tutto è ok, apro il software vado in options per fare il test di comunicazione ma dice non vede l'interfaccia.
Scusate il ritardo nel rispondervi ! Mi sono dovuto assentare :dry:
Ho modificato data nel portatile e come consigliato da Braso funziona :laugh: ! Grazie !
Non ho mai avuto altre versioni in precedenza, non sono del mestiere e sto solo cercando di riesumare la mia auto ferma da più di un anno, infatti dalle diagnosi effettuate ci sono parecchi Faults persistenti come :
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
             27-00 -- Implausible Signal                          -Di cosa si tratta ?
17959 - Barometric Pressure Sensor (F96)
             P1551 -- 11-00 - Short to Plus                     -Penso sia il debimetro ?
Più altri dovuti ad "Intremittent" vari penso dovuti a ossidazione di contatti.
Ultima cosa :roll: , nel Test della comunicazione non mi dà Ok x la linea CAN, può essere dovuto al tipo della mia centralina che sto usando (EDC15P- VW Golf IV/Bora MK4) ?
Il sensore di baro vive all'interno dell'ecu e racconta l'ecu per regolare la potenza alle altezze variabili ..
01117 - Generator semnal de terminale de încărcare DF: Neverosimil semnal
Posibile simptome
Defecţiune Indicator Light (MIL) active
Motor de pre-încălzire nefuncțional
Cauze posibile
Cabluri de la Generator defect
Regulator de tensiune defect
Generator de defect
Soluţii posibile
Verifica cabluri la Generator
Regulator de tensiune a verifica
Verifica Generator
