Infinity Performance Inviato 25 Settembre 2013 Inviato 25 Settembre 2013 Buona Sera a tutti, volevo spiegazioni in merito alla differenza di questi 2 file che vi allego uno e quello letto con il gallo v2 e da quanto ho capito è una lettura virtuale mentre l'altro è scaricato da questo forum. Io ora devo modificare quello scaricato dal forum e poi lo scrivo in centralina vero? non avrò nessun problema penso? Attendo vostra risposta grazie a tutti.... File G.punto.rar
Infinity Performance Inviato 25 Settembre 2013 Autore Inviato 25 Settembre 2013 Buona Sera a tutti, volevo spiegazioni in merito alla differenza di questi 2 file che vi allego uno e quello letto con il gallo v2 e da quanto ho capito è una lettura virtuale mentre l'altro è scaricato da questo forum. Io ora devo modificare quello scaricato dal forum e poi lo scrivo in centralina vero? non avrò nessun problema penso? Attendo vostra risposta grazie a tutti.... Dimenticavo prima di scrivere con il gallo v2 non devo tagliare niente vero??
ALFONSO-76 Inviato 25 Settembre 2013 Inviato 25 Settembre 2013 ora controllo che file ai postato..... puoi scrivere sia quello letto virtual dal gallo e sia quello che scarichi dal forum e non devi tagliarlo... si taglia solo quando si scrive con mpps..
Infinity Performance Inviato 25 Settembre 2013 Autore Inviato 25 Settembre 2013 Che differenza ce tra lettura virtuale e quella normale??
ALFONSO-76 Inviato 25 Settembre 2013 Inviato 25 Settembre 2013 niente .. è un file ori a tutti gli effetti solo che te lo rileva il gallo dal sw che a in dotazione , in poche parole te lo da dalla sua banca dati file ori interna
Infinity Performance Inviato 25 Settembre 2013 Autore Inviato 25 Settembre 2013 ho capito quindi basta mod e scriverlo...devo fare qualcosa in particolare prima di scriverlo oppure selezione il file e far partire la scrittura??
ALFONSO-76 Inviato 25 Settembre 2013 Inviato 25 Settembre 2013 su questa car .. seleziona il file facendo apri file . e poi fai scrivi file e parte la scrittura . il cks te lo corregge lui in automatico.. segui tutto alla lettera ti dice tutto lui come fare
enzopezzano Inviato 25 Settembre 2013 Inviato 25 Settembre 2013 Ma perché bisogna prendersi dei mal di pancia per aprire una centrale, quando si può benissimo fare il lavoro da eobd impiegando molto meno tempo? E poi ad un ragazzo che non e nemmeno sicuro di come leggere e scrivere questa ecu, gli diciamo di farla in bdm!!! Forse non sa nemmeno cosa sia un bdm. 1
147q2 Inviato 26 Settembre 2013 Inviato 26 Settembre 2013 esatto su queste ecu si può lavorare senza problemi via obd, ma se vuoi fare un lavoro sicuro al 100% lavora cn il bdm
