alex.patane Inviato 26 Settembre 2013 Inviato 26 Settembre 2013 salv e ragazzi o un problema con questa ford cmax in pratica tempo fa il cliente e venuto in officina e aveva il solito problema del rigenero fap come d'accordo col cliente faccio la eliminazione del fap (con volta loder) gli faccio anche eliminazione fisica del fap svuotando la pancia del fap fin qui tt ok consegno l'auto tutto ok ma dopo qualche tempo mi si ri presenta in officina il cliente dicendomi che l'auto anche a freddo accende la ventola e fa una fumata bianca come se stesse rigenerando ora vi allego il file ori con eliminazione fap con volta loder chedendovi gentilmente se qualche esperto mi puo consigliare come fare a staccare sta ventola e il fumo bianco ?? mi kiedo se ce qualche altro indirizzo su la mappa da modificare per evitare tutto questo casino?? in attesa di risposta vi ringrazio anticipatamente del tempo dedicato alla mia discussione cordiali saluti 1037399616.Bin focus C.MAX 110CV 1.rarori solo fap off.rar
alfa159 Q4 Inviato 26 Settembre 2013 Inviato 26 Settembre 2013 Volta tocca un sacco di cose che non servono, su queste basta un solo bit per disattivare il fap, senza toccare neanche i dtc. Anche se ho dei dubbi che dipenda dal file, riattivando tutti i dtc se c'è qualcosa di anomalo te lo segnala.
alex.patane Inviato 26 Settembre 2013 Autore Inviato 26 Settembre 2013 Volta tocca un sacco di cose che non servono, su queste basta un solo bit per disattivare il fap, senza toccare neanche i dtc. Anche se ho dei dubbi che dipenda dal file, riattivando tutti i dtc se c'è qualcosa di anomalo te lo segnala. ma allora cosa consigli ??
alfa159 Q4 Inviato 26 Settembre 2013 Inviato 26 Settembre 2013 Ti consiglio di caricare su il file con dpf off corretto, chiudere l'egr e provare. Se ci dovesse essere qualche anomalia altrove troverai il difetto in diagnosi
alex.patane Inviato 26 Settembre 2013 Autore Inviato 26 Settembre 2013 Ti consiglio di caricare su il file con dpf off corretto, chiudere l'egr e provare. Se ci dovesse essere qualche anomalia altrove troverai il difetto in diagnosi si ma intendi il file mopdificato con volta ???
alfa159 Q4 Inviato 26 Settembre 2013 Inviato 26 Settembre 2013 Hai appena detto che ti da problemi il file fatto con volta. Occorre fare una mod con solo switch per dpf ed egr off, poi consegni l'auto e la fai provare
