tony2008 Inviato 4 Gennaio 2008 Inviato 4 Gennaio 2008 Buongiorno, ho sostituito il contachilometri della mia bmw 850 del 1990 e volevo portarlo ai suoi chilometri, da varie informazioni e programmi che ho consultato tutti fanno riferimento a una 93c56 sulla scheda invece c'e' una 93c56em14 a 14pin, dal datasheet ho visto che comunque hanno i pin in comune e saldando i fili e collegandoli al programmatore l'ho letta con ponyprog, solo che quando vado a modificare le rige (le prime due)interessate e la riprogrammo(avendo programmazione ok) una volta rimontata i km sono sempre gli stessi. Per favore mi aiutate a capire cosa sbaglio. Saluti Antonio
centrohifi Inviato 8 Gennaio 2008 Inviato 8 Gennaio 2008 Salve che programma usi per correggere la stringa?
tony2008 Inviato 9 Gennaio 2008 Autore Inviato 9 Gennaio 2008 Salve ho provato sia tachocalc che tachoprommer entrambi danno la stessa stringa ma quando la inserisco e la monto non cambia nulla, hai qualche idea?
Ospite Inviato 13 Gennaio 2008 Inviato 13 Gennaio 2008 Ciao Tonio, effettivamente non vi sono errori nella tua programmazione, gli indirizzi da intervenire sono dalla 0000 alla 001F, come puoi vedere da allegato file (nell' esempio ho trascritto 100.000 km). BMW 850.rar
tony2008 Inviato 14 Gennaio 2008 Autore Inviato 14 Gennaio 2008 Ciao, ho provato con tachocalc e tachoprommer e mi da lo stesso valore che mi hai mandato, praticamente non deve essere un problema di programma ma della programmazione della 93c56em14. Tonio
Ospite Inviato 18 Febbraio 2008 Inviato 18 Febbraio 2008 ciao Tony, non credo che tu sbagli solo che i km nelle bmw 850 sono memorizzati nella EKM non nel quadro
tony2008 Inviato 21 Marzo 2008 Autore Inviato 21 Marzo 2008 Ciao, grazie per avermi risposto, hai qualche idea su come fare , dove e' situato il modulo EKM ?
centrohifi Inviato 22 Marzo 2008 Inviato 22 Marzo 2008 Salve dimmi la memoria è installata su uno zoccolino estraibbile? O hai un connettore VDO con quattro connettori di cui uno Giallo
centrohifi Inviato 22 Marzo 2008 Inviato 22 Marzo 2008 Al posto di connettore volevo scrivere QUADRO.....
tony2008 Inviato 23 Marzo 2008 Autore Inviato 23 Marzo 2008 ciao, la marca e' VDO ed ha un solo connettore posteriore, la memoria e' situata all'interno in un modulo schermato ed e' una 93c56em14 a 14 pin e non zoccolata ma e' in versione smd, a questo punto non sono piu' sicuro che sia quella la sede dei km perche' in una risposta precedente mi hanno detto che i km risiedono nel modulo EKM, qulcuno ne sa qualcosa? Saluti
centrohifi Inviato 23 Marzo 2008 Inviato 23 Marzo 2008 Salve i chilometri sono in un modulo a parte sempre nel quadro (ora se si chiama EKM non so!) per programmarli ci necessita un'interfeccia fatto apposta.....e trattandosi di una macchina datata non lo trovi più!!! Io posso farlo tramite il Millennium che ormai ha più di 5 anni....
Ospite Inviato 24 Marzo 2008 Inviato 24 Marzo 2008 ciao i km ripeto sono nella EKM che si trova nella parte inferiore sopra i pedali lato conducente, é una scatola tipo una video cassetta, mi sembra ricordare che ha un connettore verde, lí dentro c´é una memoria 9356 devi programmare quella, (dico mi sembra ricordare perché quelle si fanno in diagnosi solo delle volte, quando non prende in diagnosi si smonta la EKM), ciao pd per centro hifi la fai con il millenium?? vorrai dire con la genesi! , ciao
tony2008 Inviato 24 Marzo 2008 Autore Inviato 24 Marzo 2008 Ciao MB ti ringrazio per la risposta provero' e poi ti faccio sapere, solo una domanda, le righe da controllare sono le stesse? Saluti Antonio
Ospite Inviato 25 Marzo 2008 Inviato 25 Marzo 2008 ciao Tony, adesso non mi ricordo piú perché é tantissimo tempo che non faccio una macchina cosí, peró se quando leggi la memoria non riesci a farla mi mandi il file e te lo faccio, ciao
