roby71 Inviato 27 Settembre 2013 Inviato 27 Settembre 2013 salve ragazzi, sto impazzendo con una BMW530D su cui e' stato disabilitato il FAP utilizzando Volta, solo che adesso la macchina dopo la prima accelerata non supera i 3000 giri, e non da nessun errore, anche uando il file originale succede la stessa cosa, oltre che ovviamente avere l'errore del fap. E' stata controllata la turbina, l'EGR, le farfalle, ed i sensori di pressione gasolio e gestione pressione della pompa. Oltre cio' vi dico anche che grazie all'aiuto di qualcuno abbiamo disabilitato tutti i limitatori, ed anche cosi la macchina anche se supera i 3000 giri arrivando fino al suo limite va sempre male...... Cosa puo' essere? A qualcuno e' mai capitata una rogna simile? aspetto vostri consigli e/o suggerimenti Grazie, Saluti bmw.zip
roby71 Inviato 27 Settembre 2013 Autore Inviato 27 Settembre 2013 IL BMW e' un e 61 163 cv ? si tratta di un 3000 E60 224CV
roby71 Inviato 27 Settembre 2013 Autore Inviato 27 Settembre 2013 volta tocca cose sbagliate pensi che il problema sta sulla mappa?
christian8827 Inviato 27 Settembre 2013 Inviato 27 Settembre 2013 prova in diagnosi a fare sostituzione fap dopo che hai messo il file modificato!
christian8827 Inviato 27 Settembre 2013 Inviato 27 Settembre 2013 ma fino a 3000 sale lentamente o nella norma?
beppec Inviato 27 Settembre 2013 Inviato 27 Settembre 2013 (modificato) fai controllare il sensore differenziale se guasto,prima della disattivazione del fap i sensori devono essere ok. Modificato 27 Settembre 2013 da beppec
Ospite P T motorsport Inviato 27 Settembre 2013 Inviato 27 Settembre 2013 si risolve ,facendolo a mano
