gatto2 Inviato 28 Settembre 2013 Inviato 28 Settembre 2013 Ciao a tutti ho un stereo che non riesco a trovareil codice di sbocco ford focus 2006 6000cd Numero di serie: V022406 unico CD-KW2000 grazie mille a chi mi aiuta !!
filetuning87 Inviato 28 Settembre 2013 Inviato 28 Settembre 2013 Ciao a tutti ho un stereo che non riesco a trovareil codice di sbocco ford focus 2006 6000cd Numero di serie: V022406 unico CD-KW2000 grazie mille a chi mi aiuta !! Ciao gatto ti conviene leggere la eprom interna perchè sono pochi quelli in grado di ricavare il code Con seriale V della ford tramite i seriali 1
gatto2 Inviato 28 Settembre 2013 Autore Inviato 28 Settembre 2013 Ciao gatto ti conviene leggere la eprom interna perchè sono pochi quelli in grado di ricavare il code Con seriale V della ford tramite i seriali ok come devo leggerla ?? questo ha un tms .. e il carprog non mi da lo schema esatto ! hai come fare ?
filetuning87 Inviato 28 Settembre 2013 Inviato 28 Settembre 2013 grazie lo stesso ho risolto ok come lo hai letto?o lo hai calcolato?
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 l'ho letto con il carprog e mi ha dato il codice
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 Ok gatto ho anche io un carprog ma è bloccato
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 intanto l ho fatto .. di dove sei tu ?
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 che vuoi dire con intanto l'ho fatto!!io sono di Roma
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 il carprog è bloccato?? ho capito il processore dello stereo è bloccato ! ti occupi di scodifica e sterei ??
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 il carprog è bloccato?? ho capito il processore dello stereo è bloccato ! ti occupi di scodifica e sterei ?? Il carprog si è bloccato quando il venditore mi ha passato un sw mi sembra 5.31 con il suo lib ma non ha funzionato ed a cominciato un conto alla rovescia poi alla fine ho trovato una guida per lo sblocco ma non ho il programmatore jtag arm per riprogrammare il file 4.01
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 strano io l ho aggiornato all 5,46 strano .. che ne dici se ci scambiamo un pò di favori ??
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 per me va bene!per la 5.46 solo software o anche il processore è stato aggiornato
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 solo software... mandami la tua email che te lo mando ..
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 Se parli di questo l'ho già scaricato http://www.ecu-tuning.it/home/topic/21633-carprog/ tra la mia e questa non cambia nulla i moduli attivi sono gli stessi ti ringrazio uguale della gentilezza interesserebbe di più come fermare il contatore magari senza programmare il processore ma so già che è una domanda scema perchè deve essere riprogrammato...un altro punto su carprog è un ottimo hw diciamo che lavora al 60 per cento delle funzionalità sarebbe ottimo far funzionare il cablaggio a1 plus in modo da poter leggere la ecu gruppo vag per immo e km ne sai qualcosa ?
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 ho letto qualcosa... ma di preciso non mi ricordo dove... io lo uso solo per le opel.. se trovo qualcosa ti faccio sapere.. e per i sterei bosch fiat ??
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 per il calcolo del code intendi o per i dump
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 per il code.. non riesco a trovare nulla .. ho solo un files 500 ..
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 per il code.. non riesco a trovare nulla .. ho solo un files 500 .. Se ti serve soltanto il code ti conviene ricavarlo direttamente dal seriale CM000000000000 E CM BR. 0000 000 000Praticamente si fa allo stesso modo del blaupunkt vedi se te lo rileva nyo4 con il modulo blaupunkt grandepunto che sw utilizzi per i blaupunkt??
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 ok .. solo che il procedimento non lo sò ..
filetuning87 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 ok .. solo che il procedimento non lo sò .. Dammi il tuo indirizzo email...
gatto2 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 e bo ... non lo so proprio !! sai come si sblocca ?
Massimino Inviato 28 Dicembre 2013 Inviato 28 Dicembre 2013 salve a tutti.x i ford con il seriale in V000000 il nyo 4.0 lo calcola? x che in rete come calcolo non si trova na mazza solo in concessionaria. se qualche amico mi favorisce a buon rendere grazie.
pasqualesgro Inviato 28 Dicembre 2013 Inviato 28 Dicembre 2013 per i seriali in v che io sappia non cè soluzione o ford o venditori su ebay a 5-10€
filetuning87 Inviato 28 Dicembre 2013 Inviato 28 Dicembre 2013 salve a tutti.x i ford con il seriale in V000000 il nyo 4.0 lo calcola? x che in rete come calcolo non si trova na mazza solo in concessionaria. se qualche amico mi favorisce a buon rendere grazie. se hai carprog puoi calcolare il code saldando due fili sulla board secondo schema...
dejanira17 Inviato 25 Gennaio 2014 Inviato 25 Gennaio 2014 ciao filetuning87 ho lo stesso problema , mi potresti per cortesia dire quale è la eepron da leggere . io ho una cd6000 del 2007 Ford focus. grazie
