solari77 Inviato 28 Settembre 2013 Inviato 28 Settembre 2013 Salve a tutti. Ho un piccolo problema. Il radiocomando della mia Fiat Bravo del 2008 dopo essere caduto non ha più funzionato. Ho provveduto ad acquistare dallo sfasciacarrozze un’altra chiave uguale alla mia. Ho sostituito i circuiti stampati ,però quando ho provato a ricodificare la chiave dall’elettrauto ottengo l’errore ”Codice chiave errato”. Il trasponder sulla mia chiave non è separato ma è inserito nel circuito(almeno credo sia quello indicato con la freccia) Uploaded with ImageShack.us quindi vorrei sapere se è possibile resettare il trasponder presente nella chiave acquistata allo sfascio per poi metterci i codici della mia auto. Grazie e saluti
Gianniglf Inviato 28 Settembre 2013 Inviato 28 Settembre 2013 Attenzione alla ricodifica delle chiavi, li devi fare tutte ogni volta, altrimenti non funzionano più
solari77 Inviato 28 Settembre 2013 Autore Inviato 28 Settembre 2013 Il problema è proprio questo. Durante la ricodifica quella che era la mia vecchia chiave non è stata inserita. Ora il mio quesito è:è possibile resettare l'eprom del transponder? Grazie e saluti
simo84 Inviato 28 Settembre 2013 Inviato 28 Settembre 2013 devi trasfirire solo il chip con 14 pin sul telecomando preso allo sfascio
solari77 Inviato 28 Settembre 2013 Autore Inviato 28 Settembre 2013 Grazie per la cortese risposta. Questo purtroppo è forse quello che avrei dovuto fare prima. Adesso il mio problema è che l'auto non riconosce più il transponder vecchio ne chiaramente quello dello sfascio,perchè come detto in fase di ricodifica non è stata inserita la vecchia chiave. Quindi,è possibile ora resettare l'eeprom del transponder in modo da poterlo ricodificare? Grazie mille
Sauro.Trotta Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 Una volta che hai "bruciato" una chiave perché non l'hai riprogrammata insieme alle altre,se vuoi riutilizzare lo stesso trasponder devi operare in body computer. Altrimenti devi prendere un trasponder vergine,pre-programmarlo per fiat e poi fare riprogrammazione chiavi con strumento di diagnosi. Nel forum sanno fare qualsiasi cosa.
enzopezzano Inviato 21 Gennaio 2014 Inviato 21 Gennaio 2014 Una volta che hai "bruciato" una chiave perché non l'hai riprogrammata insieme alle altre,se vuoi riutilizzare lo stesso trasponder devi operare in body computer. Altrimenti devi prendere un trasponder vergine,pre-programmarlo per fiat e poi fare riprogrammazione chiavi con strumento di diagnosi. Nel forum sanno fare qualsiasi cosa.Da settembre ad ora penso che abbiarisolto!!!
solari77 Inviato 23 Gennaio 2014 Autore Inviato 23 Gennaio 2014 Ciao,purtroppo ancora non sono riuscito a risolvere.ho contattato un utente di questo forum che mi sta aiutando.la settimana prossima saprò se il problema è risolto
