yuriy93 Inviato 29 Settembre 2013 Inviato 29 Settembre 2013 Salve! Dopo svariati tentativi di lettura della mia Sharan 1.9TDI 2003 Edc 15p+ con il gallo 1260 clone non sono giunto ad alcuna conclusione. L' errore è il classico "Changing speed error" che compare ai 28% del Data ECU. Ora io utilizzo Win7 64bit e leggendo ci sono pareri discordanti se funzioni o meno con il flasher... ho provato a mettere su Win XP con VirtualBox, ma nulla di buono. Ora, mi consigliate di tentare con un altro dispositivo? Magari mi prendo Mpps v12? Oppure insisto con il gallo?
TonyTuner Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 Devi regolare la velocità sulla porta COM - FTDI. Se è un buon hardware, che non ha problemi, ti funzionerà! Intanto dimmi se visualizzi il gallo 1260 su porta COM... Vai su "gestione periferiche" con hardware collegato all'usb.
yuriy93 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 -Porte (Com e LPT) -USB Serial Port (COM 4) Velocità (bit/s) = 9600 Per info: ho aggiornato sia automaticamente che manualmente i driver della ftdi (VCP, D2XX).
yuriy93 Inviato 30 Settembre 2013 Autore Inviato 30 Settembre 2013 mi linkate per favore un clone buono su (o altri siti del genere).. ho letto che ce ne sono alcuni tedeschi, dicono buoni
braso Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 http://www.tuning-area.com/it/3-programmatori-seriali- guarda pure qua ce asistenza e garanzia !!! i link di vendita al difuori dello forum sono vietati a postarli!!! 1
EcuTek92 Inviato 30 Settembre 2013 Inviato 30 Settembre 2013 quoto braso.. i prodotti del negozio online del forum, sono prodotti testati e funzionanti, e ovviamente assistenza se ne avrai bisogno 1
yuriy93 Inviato 24 Gennaio 2014 Autore Inviato 24 Gennaio 2014 Ringrazio per i consigli! Ho preso il MPPS v12 e per ora non mi lamento.
147blackm Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 Se non lo hai buttato, puoi provare a riprogrammare il cavo, magari usandolo con il 1080 più stabile. In ogni caso su xp che sicuramente è più stabile, senza antivirus e firewall. Per mapps stesso discorso per l'antivirus e firewall
