Ciao linpus ok scrivi pure quello che ti ho fatto il codice è questo 6254
tra i dati che mi hai fornito manca il nome autoradio proprio che ne so esempio fiat 188 oppure fiat 169 non fa niente comunque è quello saluti
Manualmente dipende dal tipo di autoradio o airbag insomma dipende dalla memoria indirizzi e quello che deve risultare per il corretto funzionamento li non basta dire devi fare in un certo modo devi capire dove sta e il comando giusto e varia da file a file ti faccio un esempio il code dell blaupunkt aftermaket e la centralina airbag della panda li ho fatti a mano perchè nyo4 non li portava ma poi dopo prove e prove riesci a capire come funziona e li fai anche da solo  mentre per il nyo4 è pesante da passare cosi ma se ricerchi su google lo trovi facilmente...ed è abbastanza intuitivo da utilizzare---
ma il vdo del opel alla fine come è andato???
