jan07 Inviato 1 Ottobre 2013 Inviato 1 Ottobre 2013 PLEASE REPAIR OF CRASH DATA TRW 51842713 - 93977-D219 FIAT PANDA 3 2012 yer eeprom: 95640 I can not figure it out please help
filetuning87 Inviato 1 Ottobre 2013 Inviato 1 Ottobre 2013 PLEASE REPAIR OF CRASH DATA TRW 51842713 - 93977-D219 FIAT PANDA 3 2012 yer eeprom: 95640 I can not figure it out please help no problem ,but no for free Hello I reset the clear and I prepared two files to try step1 and step2 try it let us know if it works. greetings Filetuning 87Panda713Clear2Step.rar
Ospite Chiptuning89 Inviato 14 Gennaio 2014 Inviato 14 Gennaio 2014 ho lo stesso problema nella stessa ecu ho provato i file di filetuning87 ma non funziona qualcuno puoi aiutarmi ? e possibile che con la centralina in crash non parta nemmeno la pompetta elettrica ?
DIL 68 Inviato 14 Gennaio 2014 Inviato 14 Gennaio 2014 Ciao chiptuning per la pompa elettrica hai controllato l'interruttore inerziale?
Ospite Chiptuning89 Inviato 14 Gennaio 2014 Inviato 14 Gennaio 2014 non ha interruttore inerziale la panda 2012 dimenticavo nn si azione nemmeno il motorino di aviamento e in diagnosi motore dice funzione inerziale
DIL 68 Inviato 14 Gennaio 2014 Inviato 14 Gennaio 2014 Controlla se anche su questa si riattiva l'inerziale tramite la procedura con il devioluci come sulle nuove 500.Se non ricordo male la procedura corretta dovrebbe stare illustrata anche sul libretto di uso e manutenzione.
DIL 68 Inviato 14 Gennaio 2014 Inviato 14 Gennaio 2014 A dimenticavo se è come la 500 entrando in diagnosi nel body computer,nelle regolazioni dovresti avere la dicitura (riarmo interruttore inerziale FPS.
Ospite Chiptuning89 Inviato 16 Gennaio 2014 Inviato 16 Gennaio 2014 grazie dil sono tutte procedure che ho fatto gia... solitamente quando c'è un urto nella 500 lampeggia una freccia esegui l'operazione e si sblocca nella mia panda 2012 non lampeggia nessuna freccia vado comunque a effettuare la procedura non succede nulla nel body nessun errore in centralina motore c'è un errore con dicitura funzione inerziale per togliere ogni dubbio ho montato tutto il kit di centralina motore body computer chiave di un altra macchina e dice sempre funzione inerziale anche con il chit di un altra macchina. Hello I reset the clear and I prepared two files to try step1 and step2 try it let us know if it works. greetings Filetuning 87 ho provato i tuoi file ma non vanno.
DIL 68 Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 grazie dil sono tutte procedure che ho fatto gia... solitamente quando c'è un urto nella 500 lampeggia una freccia esegui l'operazione e si sblocca nella mia panda 2012 non lampeggia nessuna freccia vado comunque a effettuare la procedura non succede nulla nel body nessun errore in centralina motore c'è un errore con dicitura funzione inerziale per togliere ogni dubbio ho montato tutto il kit di centralina motore body computer chiave di un altra macchina e dice sempre funzione inerziale anche con il chit di un altra macchina. ho provato i tuoi file ma non vanno. Hai risolto poi con la panda?
Ospite Chiptuning89 Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 Si dil era un problema della makkina nn c'entrava nulla con l'urto
