Lettura File Panda 1.3 Mjet 70Cv ...con Gallo V 2
raga oggi dovevo mappare una panda 1.3 ma leggendo via obd la eprom me la salva di 4kb e la flash di 64kb quindi ecm mi dice che il driver contiene errori come posso fare?
1775008
JD6JFHW01B.1
092S163
JF.S1h..
5C DB 0729
.6JF.S1.Q.
leggila completa con il gallo , ti deve leggere un file da 448 kb   ci metterà un 40 minuti per leggerlo  ...     oppure vai in bdm   fai prima....quello letto da 64kb ecm non te lo riconosce...
p.s.. antonio fai attenzione quando apri una discussione nuova devi inserire tutti i dati della car
ok scusa .
Il gallo mi legge la flash di 64kb e la eprom di 4kb
nemmeno una clio 1.5 dci leggeva ma con mpps l'ho letta e scritta
ora devo provare anche sulla panda 1.3 mjd
  • 1 anno dopo...
