Rimuovere Airbag Luce Quadrante Fiat Punto 1.9 Jtd 2000
I removed the original wheel and put a wheel without airbag, wanted to know how to remove the airbag light without removing bulb the dashboard
Devi mettere una resistenza di circa 2.1 ohm sui fili che si collegano  alla spirale sotto al volante , fai attenzione alla connessione , perché staccandola i due file vanno in cortocircuito , all'interno della connessione è presente un contatto che staccando la connessione mette in corto i fili.
You have to put a resistance of about 2.1 ohms on the wires that connect to the coil under the steering wheel, be careful with the connection, because detaching the two files should be short, within the connection, a contact that when you disconnect the connection puts short the wires.
