Ragazzi, montando le posizioni anteriori a led che la macchina segnala l'avaria all'illuminazione dato che assorbono meno delle posizioni originali. Mi sapreste dire se si può annullare la segnalazione dell'avaria luci durante il check iniziale? Mi interessa disattivare anche la spia che rimane accesa nel quadro ad indicare l'avaria luci. Se è possibile con che programma posso farlo???
Ospite edcPROTURBO
Ehh sarebbe bello poter accedere al bodycomputer!!!
Dovresti calcolare la resistenza della lampada originale per simularla
Della legge di Ohm non ne so nulla... Ma è una cosa fattibile o risolvo come tutti aggiungendo una resistenza??? E cmq se rimangono montati i led da 35w al posto delle lampade da 55w non succede nulla all'impianto, giusto???
Ospite edcPROTURBO
fischi!!! Ma tu non vuoi mettere i led al posto delle posizione,ma a quello del faro?
E dove li trovi i ledda 35w?prezzo?
  canguroribelle ha scritto:
Dovrebbe essere quella... ma io ho 2 posizioni per faro, ne basta una di resistenza, ne sai niente???
Basta una per faro,tranquillo...
Le lampadine di posizione sono da 5 w e i led...dipende dal tipo...
Lui forse si è confuso con gli anabbaglianti. :oops:
Lui forse si è confuso con gli anabbaglianti. :lol:
Perdono!!! Mi sono confuso... gli Xenon sono da 35W contro gli 55W originali, di posizioni ne ho 2 per faro e sto mettendo i led... In pratica mi darà un errore quanto un casa, per tutte cose... per risolvere devo mettere una resistenza per ogni anabagliante Xenon e per le posizioni cosa metto??? Rubacorrente di quanto??? ne basta uno per ogni gruppo ottico con 2 posizioni a led o devo metterli su tutte e 4 le posizioni???
Scusate il casino di prima...
