Signori, mi è capitato di dover sostituire la ecu ad una rover 414i del '96 con centralina M.E.N.S. e volevo mantenere il dati immo originali contenuti dalla memoria 93c46 sostituendola con quella della ecu originale. secondo voi è possibile o bisogna riprogrammare il componente con un file di scod.? 8):?:
devi dissaldare la serial eeprom 93c46 e passarla nell'altra centralina, in questo modo l'auto e sempre originale, ricodati di pulire bene e rispettare i senzo della serial eepprom. ciao peppe.
