Software Eliminazione Egr Fiat Panda 1.3Mj 2006.
Ciao ragazzi! mi chiamo nino e mi sono appena iscritto, spero di trovarmi bene in questo forum.
La mia auto personale è una panda 1.3mj del 2006, ho già un interfaccia elm327 infatti ogni tanto faccio qualche diagnosi giusto per passare il tempo. Periodicamente ho l'egr sempre bloccata con la fastidiosissima spia sempre accesa, ogni tanto cancello l'errore ma dopo un paio di giorni riappare, ma siccome la macchina va bene non la cambio mai al massimo gli faccio dare una pulita.
Comunque mi è sempre piaciuto smanettare con queste cose, infatti vorrei sapere se c'è qualche programma free che mi faccia almeno disattivare l'egr, sarebbe bello anche alzare la pressione del turbo e aumentare il gasolio però ho paura di fare danni quindi mi limito solo a disattivare l'egr. Qualcuno può aiutarmi?
esiste una guida su come procedere sulle Marelli Mj.
Ospite turbobit
Fai attenzione maxsek perche' con MPPS c'e' rischio di bloccare le marelli, non so quale modello e' la panda ma se e' la 90 cv blocco assicurato.
Penso che sia una 70cv, sufficiente mpps v5
al dila che puo andare storto e bloccarsi anche con un altro hw  quindi tutto puo succedere considerando anche il pc che si usa  , tensione batteria auto ecc ecc , ma che ci fosse anche la panda 90 cv 1.3 mjet  non mi risulta, se poi lanno cacciata ieri non so..
Ciao, prima di interagire sul forum, bisogna presentarsi nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno
Ma è gratis? dammi qualche info in più se è possibile. Cioè è facile da usare...ecc
Esiste in rete, esiste. con un po' di pazienza si trova tutto. Poi qua nel forum alcune persone sono disponibili. Anche se non hai il soft posti la mappa e vedrai che qualcuno si trova a spampinare il file :)
l'ho già scaricato, selezione elimina egr gruppo fiat opel suzuki 1.3cc m-jet 70cv. Faccio carica e mi compare la finestra, a questo punto che devo fare? quale cartella devo selezionare? Ma comunque con elm non riesco a fare questa modifica o si?
Ospite turbobit
no elm non ti fa questa modifica, prima hai detto che era una 75 cv, adesso hai preso il protocollo della 70cv, attento a cosa modifichi
no con elm non va  ,  serve altro cavo (hardware) mpps v5, o v12,  ...... serve che leggi la centralina auto , salvi file letto sull compiuter e dopo carchi la file nella programa sopra elencato.
