o un problema o una grande punto in officina con cambio automatico mentre e in marcia si accende la spia del cambio spengo l'auto riaccendo e si cancella ma dopo 500 metri si riaccende non da nessun problema l'auto va bene, facendo la diagnosi mi da
p0856 messaggio vdc da can
p0813 pilotaggio luce retromarcia
e capitato a qualcuno di voi grazie
Ospite FSAE2013
puoi eliminare il dtc di errore da mappa e sei apposto
e un 1.3 mjtd 90cv
Ospite FSAE2013
elimini direttamente dalla centralina la programmazione di quell'errore li
da mappa motore?  mi spieghi
Ospite FSAE2013
posta il file della mappa cosi vedo se sulla tua centralina si può fare.
o capito  bisogna leggere il file e dopo come si fa
enzo quello che dici e giusto bisogna trovare il problema non mascherarlo ma o controllato tutto la car va perfetta anche con spia accesa
sicuramente mi sfugge qualcosa ma non so piu dove toccare tu ai qualche idea prima di mascherare  grazie per le risposte
P0856 Segnale input controllo trazione
P0813 Uscita retromarcia
conclusione il problema lo risolto so tre settimane che le car e perfetta  ma quale era il problema
o sostituito la zampa motore sotto il tirante era rotto
aveva la ventola riscaldamento bruciata lampeggiavano i km
o sostituito la ventola completa di resistenza com brain bee st9000 o fatto allineamento poi o fatto allineamento centralina singola i km non lampeggiano piu
metti in moto la car ma sposta male tende a spegnersi faccio un giro prima in automatico poi in  manuale per fare l'alliniamento dal quel giorno tutto ok secondo voi
