Ospite mikx Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 salve. sono nuovo e vorrei capire prima di tutto se è fattibile una modifica alla mia punto del 2003 1.3mjt da 69cv, vorrei aumentare un po la potenza per ridurre i consumi. è possibile in qualche modo senza spendere cifre astronomiche? ho già a casa un ELM 327 1.5a che assieme al software multiecuscan controllo gli errori e qualche altro parametro. fatemi sapere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 si è possibile. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 con il cavetto di cui dispongo? mi date una mano per favore? ho una curiosità... controllando gli errori sulla punto con multiecuscan vedo su odometro pochissimi km!, 15000km, la punto ne ha 110000km... com'è possibile? io l'ho presa usata con 50000km circa... quindi io ne ho fatti sicuri 60000km... non riesco a capire questa differenza a cosa sia dovuta. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 Sicuramente con ELM 327 non fai lettura e scrittura. Devi avere almeno un mpps o meglio ancora un gallo fgtech v2, ma i costi sono molto diversi. E siccome penso che non sei molto pratico della materia, ti consiglio di affidarti a qualcuno esperto prima di combinare casini. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 si meglio va... per il problema dei km? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
infinityecu Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 si meglio va... per il problema dei km? Io ti consiglierei subito di comprare un galletto v2 e iniziare a fare esperienza ed una volta che hai letto la mappa originale della tua macchina di postarla e magari qualcuno quì sul sito potrebbe consigliarti come migliorarla sempre ammesso che tu lo voglia fare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 No, per il problema che non si diventa capaci a fare mappe in un'attimo, e far esplodere una turbina o mandare a farsi benedire qualche iniettore o bloccare una ecu ci metti veramente poco. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 si avete ragione. ma credo ormai la punto di 10anni fa abbia già delle configurazione consolidate, delle mappe praticamente default che aumentano il giusto. non intendo fare cose a caso o sperimentare nulla. se per esempio qualcuno con la stessa auto ha già delle mappe adhoc non posso metterle sulla mia? sbaglio qualcosa? tanto per curiosità quanto costa un gallo v2? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EcuTek92 Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 dai un occhiata al negozio online del forum, trovi tutto di cui hai bisogno in più sono prodotti testati e funzionanti, e avrai assistenza se te ne servirà Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 ok grazie adesso guardo e valuto... chiudiamo per ora il discorso rimappatura... e parliamo del discorso km indicati sballati su multiecuscan... solo 15000km totali, quando in realtà la mia auto ne ha 120000km. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 L'auto l'hai comprata nuova o usata? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 11 Ottobre 2013 Condividi Inviato 11 Ottobre 2013 Usata con 50000 kn circa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 12 Ottobre 2013 Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 Hanno sostituito il conta km senza poi tararlo con i km reali!!! Se vai su adeguamento te lo dovrebbe far aggiustare. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 12 Ottobre 2013 Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 quindi da adeguamento posso modificare quel valore? ma scusate una cosa... se mi segna solo 15000km circa... io 15000km fa qual'ora fosse partito da zero... l'auto era mia e non ho fatto cambiare il contakm! sembra più che altro che 15000km fa si sia resettato da solo! il che è strano! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite mikx Inviato 12 Ottobre 2013 Condividi Inviato 12 Ottobre 2013 ho provato e non si può! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
