derbisenda03 Inviato 12 Ottobre 2013 Inviato 12 Ottobre 2013 ragazzi vorrei un cosniglio su queste mappe della ford vi allego il file originale e 2 mappa già che ho nel database se vanno bene .... ho caricato la 2 ma dopo un po accenda la spia motore e non accelera e nella diagnosi mi chiama gli iniettori con la 1 va abbastanza bene ma voglio darci qualche cv in + mappe.rar
Ospite attila749 Inviato 12 Ottobre 2013 Inviato 12 Ottobre 2013 ......sono state toccate solo alcune mappe ed anche in modo errato........
derbisenda03 Inviato 12 Ottobre 2013 Autore Inviato 12 Ottobre 2013 consigli su cosa cambiare? ecm titanium mi fa muovere solo 4 cose iniezione parzilizzate e bost
Ospite FSAE2013 Inviato 12 Ottobre 2013 Inviato 12 Ottobre 2013 quoto attila, rifai da capo il gasolio ma con % minori, su quelle auto li è facile che ti fumano a meno che non ti piaccia fare segnalazioni s.o.s per le altre mappe devi lavorare fuori driver consigli su cosa cambiare? ecm titanium mi fa muovere solo 4 cose iniezione parzilizzate e bost
derbisenda03 Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Inviato 13 Ottobre 2013 fuori driver in che senso? nella sezione driver personalizzati ? perchè ci provo ma quando metto registra non mi salva il driver :/
Ospite turbobit Inviato 13 Ottobre 2013 Inviato 13 Ottobre 2013 modificare fuori driver significa modificare in 2d, ovvero riconoscere le curve di iniezione, turbo, limitatori, e modificarli senza l'aiuto del tabellare
derbisenda03 Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Inviato 13 Ottobre 2013 capito allora cosa servono i driver personalizzati? e perchè non me li registra
Ospite turbobit Inviato 13 Ottobre 2013 Inviato 13 Ottobre 2013 i driver personalizzati li devi creare tu
derbisenda03 Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Inviato 13 Ottobre 2013 lo so ma una volta creati mi dice di salvare e quando clicco sopra a registra non succede nulla
Ospite FSAE2013 Inviato 13 Ottobre 2013 Inviato 13 Ottobre 2013 non riesci a lavorare direttamente in 2d? lo so ma una volta creati mi dice di salvare e quando clicco sopra a registra non succede nulla
derbisenda03 Inviato 13 Ottobre 2013 Autore Inviato 13 Ottobre 2013 no non riesco ancora a riconoscere le linee
Ospite turbobit Inviato 15 Ottobre 2013 Inviato 15 Ottobre 2013 Cosa hai risolto il problema che non accelera?
tonyteam Inviato 23 Gennaio 2014 Inviato 23 Gennaio 2014 domanda, le fusion 1.4tdci son tutte SID o possono essere anche bosh? col Fgtech 2 si va tranquilli?
Mario Musardo Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 consigli su cosa cambiare? ecm titanium mi fa muovere solo 4 cose iniezione parzilizzate e bost La pressione turbo no e' gestita elettronicamente,la devi spostare dal westgate, su quelle car con centralina SID devi lavorare molto di fino e fuori driver altrimenti fuma e non va'
Mario Musardo Inviato 24 Gennaio 2014 Inviato 24 Gennaio 2014 domanda, le fusion 1.4tdci son tutte SID o possono essere anche bosh? col Fgtech 2 si va tranquilli? Attualmente da quello che ho potuto vedere le Ford montano SID, Peugeot Bosch
