evo andre Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 Ciao, ho sostituito turbina su una Audi A/6 3,0 tdi motore BMK in centralina motore mi lascia presente sempre questo guasto: 19804/P3348/013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction un adattamento o una codifica per la nuova turbina? qualcuno mi può aiutare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piedepesante Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Fuse(s) faulty Wiring and/or Connector(s) from/to Controller for Turbocharger 1 (J724) faulty Controller for Turbocharger 1 (J724) faulty Possible Solutions Check Fuse(s) Check Wiring and/or Connector(s) from/to Controller for Turbocharger 1 (J724) Check/Replace Controller for Turbocharger 1 (J724) Perform (Selective) Output Test, the Vane Positions should change visibly and audibly Perform System Test using VAS 6395 Special Notes When stored in the 3.0l TDI (ASB/BKS/BMK/BNG) with throttle body faults P106B/004203 and/or 17988/P1580/005504 check the throttle unit and wiring for issues that may be falsely causing the turbocharger fault. This note is in reference to customer feedback, not official TSB or TPI documentation. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evo andre Inviato 15 Ottobre 2013 Autore Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 Esatto ho fatto la procedura che mi hai allegato con il sottomenù P106B/004203 ma nulla di fatto non funziona il numero coding non è corretto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piedepesante Inviato 15 Ottobre 2013 Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 il turbo compressore è nuovo? oppure l'attuatore elettrico hai recuperato il vecchio?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evo andre Inviato 15 Ottobre 2013 Autore Condividi Inviato 15 Ottobre 2013 turbo nuovo, rifaccio delle prove con gli attuatori e controllo i segnali 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
